L300D (6050a2175001-mb-a02) Проблемы после замены севера https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=54693 |
koshmar [ 17 дек 2016, 08:34 ] | |
Заголовок сообщения: | L300D (6050a2175001-mb-a02) Проблемы после замены севера [РЕШЕНО] |
Всем привет. Приносят стандарт - с валенком в кулере. Стоял 0674024, на прогрев не повелся - странно, ну и черт с ним, меняю на 26-й. И фигушки - нет изо. Все напряжения в норме, инитится до кода 8b. Прошивка не помогла. Стоит камушек QL64, на подкидку пока нет ничего, да и не похоже это на проц. Не сталкивался ли кто с подобным? Спасибо. |
manipulator [ 17 дек 2016, 15:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: L300D (6050a2175001-mb-a02) Проблемы после замены севера |
чип мог недосел либо часто сносят смд в обвязке |
koshmar [ 17 дек 2016, 17:54 ] | |
Итог - напряжение на батарейке низковато было. Ладно бы там действительно батарейка стояла, но там аккум, поэтому изначально это не смутило - само себя от источника подтянет. Так ведь нет! |
