Текущее время: 27 апр 2024, 10:28
 Заголовок сообщения: L300D (6050a2175001-mb-a02) Проблемы после замены севера  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 08:34
Всем привет. Приносят стандарт - с валенком в кулере. Стоял 0674024, на прогрев не повелся - странно, ну и черт с ним, меняю на 26-й. И фигушки - нет изо. Все напряжения в норме, инитится до кода 8b. Прошивка не помогла. Стоит камушек QL64, на подкидку пока нет ничего, да и не похоже это на проц. Не сталкивался ли кто с подобным? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: L300D (6050a2175001-mb-a02) Проблемы после замены севера
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 15:15
чип мог недосел либо часто сносят смд в обвязке
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 17:54
Итог - напряжение на батарейке низковато было. Ладно бы там действительно батарейка стояла, но там аккум, поэтому изначально это не смутило - само себя от источника подтянет. Так ведь нет!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L300D-11M (6050A2175001-MB-A02) Не стартует, просто шумит кулер..
в форуме Toshiba
DimonNT
13
5730
25 янв 2015, 21:31
Compute Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L300D-245 (6050a2175001-mb-a02) Нет инициализации
в форуме Toshiba
TSARIVAN
04 апр 2016, 14:21
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L300D-11M (6050A2175001-MB-A02) нет инициализации
в форуме Toshiba
Вячеслав Южный
08 авг 2016, 00:21
Вячеслав Южный Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L300D-20M (6050A2175001-mb-A02) Нет изображения
в форуме Toshiba
saveandrey
28 сен 2016, 15:11
saveandrey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. l300d (6050a2175001-mb-a02) не включается
в форуме Toshiba
Skip123e
27 окт 2017, 07:08
tamogavka Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
