Toshiba Satellite c850 (PEGATRON PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB) оторваные пятаки под ГПУ, стоит ли ремонтироватb? https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=54752 |
rusvirus [ 19 дек 2016, 01:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba Satellite c850 (PEGATRON PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB) оторваные пятаки под ГПУ, стоит ли ремонтироватb? |
Всем привет, вот, походу ударник, проблема была естественно с ГПУ (028), он работал несколько минут потом артефакты. при нормалъном старте, легкий стук по охлождению ГПУ, ноутбук моментом показывал артефакты и зависал. я снял чип, а под ним нет 2х пятаков, толи я оборвал толи нет, уже всеравно, но факт один. это 2 контакта под названием (NC) таких контактов там около сотни... вопрос: нужно ли пытатся востановить контакты или это дубликаты, которые можно оставить так? не восстонавливая? прилогаю фото оборваных пятаков, на .brd - |
HALLCAT [ 19 дек 2016, 01:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba Satellite c850 (PEGATRON PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB) оторваные пятаки под ГПУ, стоит ли ремонтироватb? |
rusvirus писал(а): (NC) NC - not connected, это значит не задействованы. Само собой можно смело садить чип, если иных проблем нет. |
rusvirus [ 19 дек 2016, 01:33 ] | |
HALLCAT писал(а): rusvirus писал(а): (NC) NC - not connected, это значит не задействованы. Само собой можно смело садить чип, если иных проблем нет. Отлично, повезло.)) тогда буду заказывать чип. Спасибо! |
