Toshiba M700 - выключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=5485 |
az113 [ 20 янв 2012, 17:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba M700 - выключается |
Пришел после удара с диагнозом "Выключается через 5 сек после включения". Осмотр показал, что до меня (хотя клиент божится, что не носил никуда вообще за весь срок эксплуатации) паяли север. Скинул поглядеть на пятаки (всеж большой чип, а удар имел место быть) - нашел один из пятаков LVDS в обріве, восстановил. Но случилась засада - неавторизованная уборщица собрала все чипы по столам и сложила в одну коробочку. Дохлое, полудохлое, живое... Теперь я не в курсе, какой имено там мост стоял. Помнится, 82PM965... Хотя судя по графике в севере - видимо 82GM965? |
az113 [ 20 янв 2012, 21:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba M700 - выключается |
Нашел в сети свой же пост про этот бук, SLA5T там стоит. Дернул такой с донора - пошел, только осталось еще несколько вопросов. Один из слотов памяти не работает (с планкой в нем машина включается, и отмаргивает "зелены-два оранжевых" раза три, и выключается; также какая-то проблема с USB - достаточно воткнуть флешку, чтобы машина перестала загружаться, и висла на сплаш-скрине "TOSHIBA". Если с слотом памяти все поправимо )он скорее всего клиенту не пригодится), то куда рыть в поисках проблем с USB? |
Ciber SLasH [ 21 янв 2012, 14:58 ] | |
az113 писал(а): то куда рыть в поисках проблем с USB? В сторону юга. Биос прошить для начала, что-то там у вас на плате ещё стоит на пути от разъёма USB к югу не скажу, т.к. вы не огласили платформу. |
phoma [ 21 янв 2012, 16:55 ] | |
У некоторых Toshib если стоит один модуль - он должен быть установлен в определенном слоте - так "задумано" биосом. Для проверки установите сразу два модуля. USB проверьте под Windows. |
az113 [ 21 янв 2012, 18:16 ] | |
Ciber SLasH писал(а): az113 писал(а): то куда рыть в поисках проблем с USB? В сторону юга. Биос прошить для начала, что-то там у вас на плате ещё стоит на пути от разъёма USB к югу не скажу, т.к. вы не огласили платформу. Биос я бы прошил с удовольствием, но на плате стоит два чипа, с наклейками DS и DT, кажется. К тому же, видимо не очень внимательно смотрел, но плату я обшарил всю, никаких обозначений не нашел ;( В понедельник сниму все наклейки, да поищу совсем пристально, ну хоть надпись Hannstar там быть же должна? |
az113 [ 11 фев 2012, 17:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba M700 - выключается [РЕШЕНО] |
Клиент очень спешил, поэтому дальнейшее разбирательство с машиной было прекращено. Как ни странно, но только лишь откатка севера ее подняла. Всем спасибо, тема закрыта. |
