Текущее время: 16 апр 2024, 14:29
 Заголовок сообщения: Toshiba R830-14u (fal3sy3) нет питания
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 09:42
Добрый день. Подскажите в чем фокус? Был пробит мосфет TPC8111 который стоит сразу за предохранителем, заменил на аналог IRF7424PBF. На истоке 19В на затворе 18,5В а на стоке от 3 до 10В. Буду благодарен за помощь в разъяснении.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba R830-14u (fal3sy3) нет питания
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 13:46
А что именно надо разъяснить? Как p-канальный Mosfet работает?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 14:16
нет. почему так происходит. там должно быть 15-17В.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 14:51
При таком напряжении на затворе так и должно быть.
Сопротивление относительно земли за транзистором смотрели? Они же не так просто дохнут, эти транзисторы.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 15:01
115 КОм. Сгоревший был чарджер, поменял.
Нашел схему похожего аппарата. Ключами управляет TMP86FS49BUG. VDD =0.67V должно быть 5V.
Подскажите светила где формируется это напряжение.
На ШИМ дежурки 19v так же не приходит, хотя согласно схемы, ШИМ запитывается до ключей.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 01:02
так а потребление есть вообще ? если нет питания шима то наверное нужно смотреть где оно потерялось или из-за кого оно потерялось. и какой чарджер там кстати потому что схему не глянул даже
 ! igils писал(а):
А есть куда глядеть? Лучше на даты постов смотрите. Море новых тем, нет, надо заброшенные много лет назад на свет поднимать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему Toshiba R830-14u fal3sy3
andr-sam.f
22 дек 2016, 09:45
andr-sam.f Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satallite R830-14U (PT32LE) Ищу дамп биоса
в форуме Toshiba
rainstorm_tj
03 дек 2014, 12:51
rainstorm_tj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba portege r830-1jp (FAL3SY3) Bios Size 8 MB
в форуме Toshiba
issabaouch
2217
02 ноя 2018, 00:26
Sadix86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba r830 (fal3sy3) Не включается
в форуме Toshiba
Seriouse
08 авг 2022, 17:51
Seriouse Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. fal3sy3 (Portege R830) нужно опознать деталь
в форуме Toshiba
sibirian669
20 дек 2016, 15:16
Сейчас этот форум просматривают: erop4uk1999_belov и гости: 4
