Toshiba Satellite (C50-B-14E) Заглох! https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=55153 |
mars2013 [ 28 дек 2016, 13:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba Satellite (C50-B-14E) Заглох! |
Добрый день! В воскресение заглохли два УСБ входа (желтые стрелки). А сегодня полностью заглох - никаких признаков жизни, кроме очень сильного нагревания вот этого чипа (красная стрелка). Нагревается как от аккума, так и от зарядного. Помогите пожалуйста определить причину. |
Nik_1991 [ 28 дек 2016, 13:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba Satellite (C50-B-14E) Заглох! |
Это шим, только не пойму чего. Как называется? |
mars2013 [ 28 дек 2016, 16:41 ] | |
Nik_1991 писал(а): Это шим, только не пойму чего. Как называется? R14HC |
lamurr [ 28 дек 2016, 19:04 ] | |
Вы бы платформу материнской платы указали, там авось и схема на нее найдется. |
gofer [ 28 дек 2016, 19:40 ] | |
This is SYX196BQNC |
mars2013 [ 28 дек 2016, 20:00 ] | |
lamurr писал(а): Вы бы платформу материнской платы указали, там авось и схема на нее найдется. Мамка zbwaa la-b303p |
lamurr [ 28 дек 2016, 21:13 ] | |
PU300 это ШИМ дежурных напряжений 3,3В. Греется он потому, что кому-то из потребителей 3-х вольтовой линии поплохело. Можно прозвонить D+ и D- USB портов относительно земли. Можно распаять перемычку PJ303 и подать напряжение с лабороторного блока питания в ту сторону, где КЗ, и найти кто будет греться. Но вангую заранее, что у вас умер процессор-комбайн. |
mosfet666 [ 13 окт 2017, 19:13 ] | |
Она с ключами внутри, может сдохнуть и калиться, не раз менял |
Jos [ 17 окт 2017, 02:31 ] | |
Юсб не в коротком? |
