https://vlab.su/
L650D-120 (BL10ADG) нет изо
https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=55176
Страница 1 из 1
Ufrebt [ 28 дек 2016, 20:48 ]
Заголовок сообщения:  L650D-120 (BL10ADG) нет изо
Здравствуйте, пришел аппаратец уже после сервиса. реакция на кнопку есть изо нет. разобрал видно было что 2001 прогрет, его не глядя было решено заменить. заменил, теперь дальше копать дежурка 3 и 5 есть. реакция на кнопку есть, акб заряжает. нету напруг на память, на проц, на мост... есть только на видео. с кнопки не выключается. в схеме порядка включений напруг нет. биос прошивал.
TechnoShaManV [ 28 дек 2016, 21:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: L650D-120 (BL10ADG) нет изо
На южном мосту есть следы мучений?
А так же: уверены в успешной запайке севера? Ничего не снесли?
adgery [ 28 дек 2016, 21:14 ]
Смотрите что даёт мульт. Он должен поднять питания (открыть ключи, которые 5в и 3в3 далее пропустят).
Пин 82 ( EC_PW_ON )
Ufrebt [ 29 дек 2016, 14:50 ]
TechnoShaManV на южном мучений не замечано. при выпаивании L4501 на входе при включении появляется 0.2 вольта. и возле севера ничего не сносил. и еще на юге 3 кондера в кз.
adgery сигнал присутствует
TechnoShaManV [ 29 дек 2016, 20:04 ]
Попробуйте на крупнейшие дроссели подать номинальные напряжения с ЛБП. И посмотрите токи.
Ufrebt [ 30 дек 2016, 15:07 ]
L6405 V1.1S 0.6A
L6300 V1.5 0A с памятью 0.01A
L6700 V0.9 0.7A
L6600 V0.9 0A с процом 1.2A
L6601 V0.9 0A с процом 1.7A
HALLCAT [ 31 дек 2016, 02:46 ]
Ufrebt писал(а):
L6405 V1.1S 0.6A
Сопротивления относительно земли и на дросселях дежурки, 8-я нога флеш. На к.з. похоже на плате. V1.5 и +V1.1S & VCCNB по ним в первую очередь смотреть.
Ufrebt [ 24 янв 2017, 17:30 ]
Заменил еще раз север, затем юг... ничего. на видике 10 кондеров в кз, есть смысл его заменить ?
ftm4 [ 15 апр 2017, 19:53 ]
чем история закончилась? удалось поднять? у меня сейчас точно такая же плата с симптомами один в один, только у меня ноут был не ковырян, нет инита при включении, дунул на 2001 инит пошел, показал картинку. Заменил север, догрел, посадил на свинец, поставил новый север.. результата нет, вот думаю юг менять. Отпишу на следующей неделе если не забуду по результату
ftm4 [ 20 апр 2017, 16:34 ]
во общем не стал снимать юг, снял банки памяти наиболее приближенные к северу по одному с каждой стороны платы, КЗ пропало после снятия банка U5505, стало в районе 30 ом на кондере C7000, на перемычке pad6700 и pad6701 вместо КЗ стало 3 ома. Попробовал пускануть плату со снятой памятью, напруга на проце поднялась, на памяти поднялась, инита нет, думаю без памяти это норма. Короче говоря дохнут банки памяти от нагрева на этих платах судя по всему, север менял на термо про.
ftm4 [ 21 апр 2017, 11:35 ]
ставлю точку в этой истории.. снятую память отреболил, поставил обратно, есть картинка!
http://www.phpbb.com/
