Текущее время: 19 апр 2024, 13:01
megalodon
Заголовок сообщения: Re: toshiba c660d-179 (la-6846p rev.2.0) передлка uma Добавлено: 04 янв 2017, 17:59 |
Зарегистрирован: 21 июн 2012, 01:02 Наличности на руках: 13.36
HALLCAT писал(а): Вы уверены в том что дискретка сдохла, а не проц? не уверен , хотел бы проверить переделав в uma
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: toshiba c660d-179 (la-6846p rev.2.0) передлка uma Добавлено: 04 янв 2017, 18:15 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
Схемы нет, способов "передвинул 1 резак и всё заколосилось" тоже, можно начать с замеров сопротивлений на дросселях, прошивки биоса, посткарта, дальше больше: снимать питание с видика и/или сам видик. От термотеста тоже толку мало, чипы на расстоянии 1-1,5 см, разве что изо увидеть... Можно найти схемы с похожим набором например 7322р, и отследить как там сделано от каких выводов и куда, вызвонить и переставить если есть возможность. По другому никак наверно....
bmdenis
Заголовок сообщения: Re: toshiba c660d-179 (la-6846p rev.2.0) передлка uma Добавлено: 22 фев 2017, 08:56 |
Зарегистрирован: 05 дек 2014, 17:54 Наличности на руках: 56.05
Сообщения: 27 Откуда: Курск
HALLCAT писал(а): Схемы нет, способов "передвинул 1 резак и всё заколосилось" тоже, подскажите, пожалуйста какой, спасибо.
