Текущее время: 21 янв 2018, 08:26
 Заголовок сообщения: Toshiba L50D-A-K8S (Pegatron VGADTG MB ) Не стартует.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 12:50
После удара молнии.
Была заменена дежурка, по 3.3 вольта было кз. сгорел мульт.
Мульт был заменён, прошит прошивкой viewtopic.php?f=54&t=3871&p=332824&hilit=%2Avgadtg%2A#p332824
теперь при старте напряжение на видео поднимается на секунду и пропадает, остальные напряжения присутствуют,
POST Code 01 , BIOS Insyde. В какую сторону копать дальше?
Кто рано встаёт, тот рано устаёт.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L50D-A-K8S (Pegatron VGADTG MB ) Не стартует.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 00:16
в сторону проверки сопротивления видео по питанию и проверки мосфетов, для начала... а там видно будет
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 13:38
При принудительной подаче питания (VGA_VRON_PWR) напряжение на видео поднимается, чип по сопротивлению больше 30 ом,
греется в норме, буду смотреть дальше.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 14:25
пост код сразу останавливается или пробегает?если сразу,то смотри проц-север-память
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L50D-A-K8S (VGADTG MB Rev. 2.1) Post-code 28
в форуме Toshiba
megamatvey
16 мар 2015, 07:50
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L50D-A-K8S (VGADTG MB rev:2.1) Нет реакции на кнопку включения
в форуме Toshiba
piramida
03 мар 2017, 23:11
piramida Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba L50D-B-161 (dablmgmb8e0 rev:e) нужен dump
в форуме Toshiba
zosk
12 янв 2017, 15:03
zosk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOSHIBA Satellite L50D (DA0BLMMB6E0 Rev. E) No lcd image, hdmi ok.
в форуме Toshiba
andromedax
Вчера, 16:15
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. satelitte s50d (vgadtg mb) Need KBC part of schematic
в форуме Toshiba
notemaster
20 июн 2016, 12:53
notemaster Перейти к последнему сообщению
