Текущее время: 27 май 2018, 19:59
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: satellite c850 D9K (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) нужен дамп биоса
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 17:27
Здравствуйте, испробовал все биосы которые есть на сайте от с850 не один не подходит, скиньте дамп пожалуйста у кого есть от satellite c850 D9K срочно нужен. Еще вопрос знающим хаб стоит BD82HM70 для него перед прошивкой нужно зачищать ME region??
 Заголовок сообщения: Re: satellite c850 D9K (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) нужен дамп биоса
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 17:58
Модератор
Модератор
Если ни один не подошел - может, и не в прошивке вопрос?
И, чтоб не думалось, почему бы не взять на оф. сайте? Там всегда рабочие прошивки.
В сети
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 18:56
Вот как бы "может" и напрягает а может проблема в прошивке, https://pc.toshiba-asia.com/sg/support/ ... ls/3035322 вот здесь есть одна прошивка на оффе но там только не обозначены последние буквы и файл один на 8мб и 4мб. я как понял они идут с разными мостами поэтому перед тем как махнуть хаб решил найти точный дамп от такого же бука к томуже еще встал вопрос по поводу МЕ региона 70тых хабов. да забыл написать все напруги присутствую ноут включается и выключается с кнопки, на мост и на видео дул, смущает что слегка греется хаб не сразу а после секунд 20 может градусов 50-60. схемы не нашел не знаю где пост коды смотреть
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 19:40
Модератор
Модератор
А они малоинтересны. Брольший интерес, при поиске на оф. сайте тошибы имеет короткий номер (short №), на стикере корпуса.
В сети
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 23:22
скачал я с сайта по серийнику, после распаковки там две папки с файлами F(F_ME_FW.FD 1.5мб и F680.FD 4мб) и F8(F8_ME_FW.FD 1.5мб и F8680.FD 6мб). прошил с папки Ф симптомы изменились ноут включается и через несколько секунд выключается. начал сравнивать файлы с дампами (которые не подошли) и между собой в хекс редакторе там вообще бардак полный в хабовском файле в начале лежит мультика а в мультике судя по всему не полный мультиковский, чувствую я это эпический танец с бубном помоему без дампа не обойтись
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 10:58
Модератор
Модератор
Вы сами поняли, что написали?
Все просто, как ситцевые трусы, но даже здесь умудрились все усложнить.
- папка F - полноценная прошивка для ноутбука с W7 и 1 флешкой на плате.
- папка F8 - 6Мб образ для ноутбуков с W8 и 2-мя флешками на плате. При прошивке программатором, естественно, требуеся сначала разрезать файл на 2+4.
Прежде, чем что-то шить, стоит определиться, какой вариант ваш.
В сети
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 18:17
в общем прошил я его. ноут стал включатся с такими симптомами как и раньше, щас на руки попал ддр тестер подключил проверил светится только 8 светодиода видимо отвал хаба буду его менять. обрезанный биос с оф сайта прилагаю.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 20:49
Модератор
Модератор
Просто мысли вслух - какое отношение имеют слоты памяти к хабу?
Если использовали слот-тестер со снятым процессором, то стоит его поставить на место, а потом опять проверить.
В сети
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 21:03
так и сделал, что с процессором что без 8 диодов светят
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 21:19
ошибочка произошла, 8 светодиодов светят ярче чем остальные, остальные светят тускло но когда снимаю процессор вообще не светят, просто при дневном освещении на рабочем столе не сразу заметил. подскажите кто знает на какой схеме от платы можно посмотреть распиновку мульта npce795la0dx хочу пост карту подпаять?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 16:28
Клиент после долгих раздумий передумал ремонтировать, ноутбук отдан без ремонта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite c850-d9k (PLF/PLR/CSF/CSR DSC Rev: 2.1) Нужен дамп.
в форуме Toshiba
Даврон
443
27 фев 2017, 11:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite C850-D9K (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB Rev 2.1) не включается
в форуме Toshiba
brizz
18 ноя 2013, 09:11
brizz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOSHIBA SATELLITE C850-B3K ((PLF/PLR/CSF/CSR DSC REV:2.1)) Нужен дамп биоса
в форуме Toshiba
RavD
22 сен 2015, 19:55
coolsound Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C850-D9K (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) нет B+ дежурки
в форуме Toshiba
VladimirVK
22 дек 2014, 04:04
VladimirVK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba c850-d9k (plf/plr/csf/csr dsc rev 2.1) Нужна фотка
в форуме Toshiba
Parker133
17 дек 2015, 20:42
Parker133 Перейти к последнему сообщению
