bupc1 писал(а):
Сигнал suson приходит на 12 ногу tps51116 с мультиконтроллера wpce775,он же принимает pgood c 13 ноги данной микросхемы.
Сигнал 3.3 В приходит на 11 и 12 ноги, не формируется PGOOD c 13 ноги (если от питание адаптера подключить). На 15 ноге при аккумуляторе 0В., при питании от сети 0.1-0.14В. и еще не появляется напряжение на 7 ноге VTTREF, если ноут не запускается.
