Не выдает изображение на родную 17,3 дюймовую матрицу, подсветка есть. Пробовал уже три разных 17,3 дюйм. матрицы, изо нету, подсветка есть. Если подключить 15 дюймовую матрицу, то на ней изображение и подсветка есть. На внешний монитор тоже нормально изображение. Замеры на LVDS разъеме матрицы: 2-3 нога VCC - 3.3v есть 4 нога V_EDID - 3.3v есть 36 нога LED_EN - 3.3v есть 35 нога PWM - 3.3 есть 38- 40 нога VLED - 19v есть. на EDID шевеление есть. В чем может быть проблема? BIOS еще не шил, может быть из за него такой глюк?
Psy
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C70-A-K2W (Quanta DB5 rev:D) Нет изображения на матрице (подсветка горит)
Все таки меня не покидало чувство, что неисправна матрица, все же все напряжения были в норме. После нашел еще полуразбитую 17 дюймовую матрицу и подкинул ее, изображение на ней появилось. Матрица B173W01 v5. С нее прошивку сливал и заливал в неисправную, но все тоже самое, видать все же контроллер дохлый. Буду менять матрицу. Тему закрываю.
Сейчас этот форум просматривают: chrizzclo и гости: 10
