Текущее время: 28 мар 2024, 13:33
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660 КЗ на плате Добавлено: 25 янв 2012, 20:01 |
estonij писал(а): Прокатит. Только с силой тока не переборщи. Не прокатит - закон товарища Ома для участка цепи не позволит
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660 КЗ на плате Добавлено: 25 янв 2012, 20:43 |
var78 писал(а): моргает светодиод зарядки оранжевого цвета и через минуту выключается. Схема есть - начните с замеров напряжений на шине В+, дежурные итд.
var78
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660 КЗ на плате Добавлено: 26 янв 2012, 17:04 |
Зарегистрирован: 24 янв 2012, 16:12 Наличности на руках: 19.01
Сообщения: 32 Откуда: Armenia
На ножках 1,2,3 19,39в , на ножках 5,6,7,8 колеблется от 14 до 16,5в.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660 КЗ на плате Добавлено: 26 янв 2012, 18:06 |
var78 писал(а): А вот когда подключаю только зарядочник на ножках 16...22 напряжения начинает метятся примерно 7-11в ИМХО, не туда вы смотрите - при питании от аккумулятора ведь всё нормально! И как интересно влияет биос на включение входных ключей? Замерьте напряжения на выводах 1-2-23-24 м/с PU200, на затворе(4) PQ204
estonij
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660 КЗ на плате Добавлено: 26 янв 2012, 18:11 |
Зарегистрирован: 18 июл 2010, 16:42 Наличности на руках: 42.41
Сообщения: 356 Откуда: Tallinn, Estonia
siberian писал(а): ИМХО, не туда вы смотрите - при питании от аккумулятора ведь всё нормально! И как интересно влияет биос на включение входных ключей? Замерьте напряжения на выводах 1-2-23-24 м/с PU200, на затворе(4) PQ204
Что то я не вижу, где написано, что ноут от акку работает.
var78
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660 КЗ на плате Добавлено: 26 янв 2012, 18:15 |
siberian писал(а): var78 писал(а): А вот когда подключаю только зарядочник на ножках 16...22 напряжения начинает метятся примерно 7-11в ИМХО, не туда вы смотрите - при питании от аккумулятора ведь всё нормально! И как интересно влияет биос на включение входных ключей? Замерьте напряжения на выводах 1-2-23-24 м/с PU200, на затворе(4) PQ204 На затворе PQ204 колеблется 13,8-16,2в. На ножках PU200 , 1-5,07в , 2-1,41в , 23-0 , 24-19,30в.
var78
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660 КЗ на плате Добавлено: 26 янв 2012, 18:26 |
estonij писал(а): siberian писал(а): ИМХО, не туда вы смотрите - при питании от аккумулятора ведь всё нормально! И как интересно влияет биос на включение входных ключей? Замерьте напряжения на выводах 1-2-23-24 м/с PU200, на затворе(4) PQ204
Что то я не вижу, где написано, что ноут от акку работает. Не , не работает , только напряжения стабильны , не скачут.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660 КЗ на плате Добавлено: 26 янв 2012, 18:43 |
estonij писал(а): Что то я не вижу, где написано, что ноут от акку работает. Тысяча извинений! Ввела в заблуждение фраза var78 писал(а): с аккумулятором вроде все нормально Здесь видимо надо проблему решать последоательно - или заставить работать бук от аккумулятора или добиваться стабильного напряжения при работе от БП. Причина может оказаться в том, что на шине В+ пониженное сопротивление или PQ204 полудохлый итд...
estonij
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660 КЗ на плате Добавлено: 26 янв 2012, 19:22 |
estonij писал(а): Повторю вопрос, акку заряжает?
