Текущее время: 28 мар 2024, 19:45
r51531
Заголовок сообщения: toshiba-satellite-l650d (6050A2333101-MB-A02) кз по +v1.5s Добавлено: 16 янв 2017, 23:22 |
Сообщения: 270 Откуда: Углич
Случайно коротнул что-то на 19v , вообщем не суть , заменил шим , все питания поднялись кроме +v1.5s , нет инициализации , на перемычке PAD7004 КЗ , снял перемычку , ноут стал нормально реагировать на кнопку , греется проц и все норм . Со стороны Q7002 появилось 1.5v , на второй стороне КЗ , лбп не помогает при 1.5 вольтах там 1.2 ампера - НИЧЕГО НЕ ГРЕЕТСЯ . Дальше снял всё куда задействовано +v1.5s , юг , проц , шим проца и ключ Q7001 , вообщем дал до 12 вольт , 7.5 ампер - НИЧЕГО НЕ ГРЕЕТСЯ ... при таком токе всё расплавиться должно . Предполагаю что причиной стало даж не моё неаккуратное поведение а короткое по межслоям , видимо пока менял север при нагреве что-то случилось в слоях . Есть мысль обойти КЗ , отрезать дороги и соединить их с точками по схеме , проблема в том что не могу найти на плате R4556 , R4557 и R4560 , на прозвон никак - КЗ мешает , а обозначения на ней не все . Люди БОДРЫЕ помогите УБОГОМУ разобраться .
_________________ ...Только дурак нуждается в порядке — гений господствует над хаосом. А.Энштейн
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: toshiba-satellite-l650d (6050A2333101-MB-A02) кз по +v1.5s Добавлено: 17 янв 2017, 00:16 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
r51531 писал(а): дал до 12 вольт , 7.5 ампер - НИЧЕГО НЕ ГРЕЕТСЯ ... при таком токе всё расплавиться должно куда? в +v1.5s? А керамика и прочее на какое напряжение рассчитана? К.з. в 0 или оммы?
r51531
Заголовок сообщения: Re: toshiba-satellite-l650d (6050A2333101-MB-A02) кз по +v1.5s Добавлено: 17 янв 2017, 09:38 |
HALLCAT писал(а): куда? в +v1.5s? А керамика и прочее на какое напряжение рассчитана? К.з. в 0 или оммы? яж грю , отключил все цепи куда оно идёт , даж через сопротивления , там несколько мест , юг , вифи модуль , шим проца , проц , короче полностью разомкнул куда может попасть 12 вольт , просто выхода другого нет , керамики там нет , или она разомкнута от него . При 12 вольтах 7.5 ампер , кз относительно земли полное , 0 Ом , после испытаний , всё подпаял на место , кроме перемычки , плата ведёт себя так же , тоесть ничё не сгорело,да и 7.5 ампер , если даж предположить что керамика , она бы просто отлетела или засветилась от такого тока , помогите фоткой этих сопротивлений (R4556 , R4557 и R4560), где они находятся ?
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: toshiba-satellite-l650d (6050A2333101-MB-A02) кз по +v1.5s Добавлено: 17 янв 2017, 13:34 |
r51531 писал(а): да и 7.5 ампер Что все 7,5А потребляло при этом? У меня 5 амперный, и он при глухом к.з. проседает по напряжению, а керамика бывает такая что не греется, как кусок проволоки нагреть, главное что бы в это время не подняло пятаки и дорожки, или ещё чего хуже... r51531 писал(а): помогите фоткой этих сопротивлений (R4556 , R4557 и R4560) к сожалению плата сейчас не у меня, только чрез пару дней могу чем то помочь.
r51531
Заголовок сообщения: Re: toshiba-satellite-l650d (6050A2333101-MB-A02) кз по +v1.5s Добавлено: 17 янв 2017, 13:42 |
[quote="HALLCAT"]к сожалению плата сейчас не у меня, только чрез пару дней могу чем то помочь.[/quot Пожалуйста , помогите если получится найти , суть в чём , меряю сопротивление на сигналах LDT_PG , LDT_RST# , LDTSTOP , там везде показывает 300 Ом , тоесть КЗ именно до них , а по схеме там ничего больше не висит , тоесть всё что там сидело - разомкнуто , получается что междуслои ..
r51531
Заголовок сообщения: Re: toshiba-satellite-l650d (6050A2333101-MB-A02) кз по +v1.5s Добавлено: 17 янв 2017, 14:03 |
HALLCAT писал(а): https://ru.aliexpress.com/item/MOTHERBOARD-FOR-TOSHIBA-Satellite-L650D-L655D-V000218040-6050A2333101-1310A2333107-100-TESTED-GOOD-With-90-Day-Warranty/32707900915.html?spm=2114.41010208.4.1.71M7sG такая мать? да , она
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: toshiba-satellite-l650d (6050A2333101-MB-A02) кз по +v1.5s Добавлено: 17 янв 2017, 14:07 |
r51531 писал(а): да , она ОК, завтра будет у меня - померяю, или мот кто раньше подскажет.
