Текущее время: 23 апр 2024, 11:31
 Заголовок сообщения: A300D (PSAHCE-02301HRU) Замена видео 216-0707007 на 216-0707009
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 05:47
Добрый День пришел ноут с проблемой не включается.
Посты бежали доходили до F2 картинка не появлялась.
Дунул на видяшку, появилась картинка, заменил видяху заказанную с китая 216-0707007. Ноут не завелся(видимо чип оказался бракованным, переодически такое бывает).
Знакомый посоветовал поменять на 216-0707009 ноут ожил грузится система все работает, но драйвера на видео не ставятся.
слышал как то нужно модифицировать биос чтоб ноут понимал данную видяшку.
Собственно вопрос в том как это сделать?
 Заголовок сообщения: Re: A300D (PSAHCE-02301HRU) Замена видео 216-0707007 на 216-0707009
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 12:42
viewtopic.php?f=181&t=19804
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 19:47
Если еще актуально, менял 216-0707009 на 216-0707005 и обратно, в основновном на Toshiba и Asus без правки BIOS.
По идее 216-0707007 должна тоже встать. Может быть просто в биосе ID подправить?
---------- Добавлено спустя 12 минут 40 секунд: ----------
А, кстати, как Вы эту видюху поставили? Ведь у них подложка разная?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A300-1G5 (PT10SG-6050A2171301-MB-A02) Замена 216-0707005 на 216-0707009
в форуме Toshiba
chepelvn
02 июл 2019, 19:06
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite A300D-21D PSAHCE (PT10A/10AG+) Нужен БИОС
в форуме Toshiba
Izumkin
27 авг 2015, 15:22
Izumkin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A300D-21D PSAHCE (6050A2177801-MB-A02) Помогите найти Bios
в форуме Toshiba
TSARIVAN
2313
22 фев 2017, 16:38
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion Dv6-1030er (Quanta QT8) Заменить 216-0707011 на 216-0707007
tsurik
26 янв 2015, 15:42
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 1537 (fm7) mod 0707007
в форуме Dell
kvvost
08 дек 2020, 18:41
kvvost Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bobrino2402 и гости: 11
