toshiba l850 (plf/csf 45w uma&dsc mb rev 2.1) post 28 / 29 нет изо https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=55996 |
Skip123e [ 19 янв 2017, 16:54 ] | |
Заголовок сообщения: | toshiba l850 (plf/csf 45w uma&dsc mb rev 2.1) post 28 / 29 нет изо |
post 28, если нажать f2 то переходит на пост 29. по моим воспоминаниям 28 это видео. сделал ребол, ничего не поменялось. возможно проверить в вмдео проблема или нет без замены видео? ---------- Добавлено спустя 33 секунды: ---------- питание на видео есть 1в ---------- Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды: ---------- биос шил. нет изображения ни на матрицу ни на внешний монитор |
youngwar [ 19 янв 2017, 17:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: toshiba l850 (plf/csf 45w uma&dsc mb rev 2.1) post 28 / 29 нет изо |
На внешку изо есть? Если есть меняй видео. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ---------- Нет тем более меняй видео |
Skip123e [ 19 янв 2017, 17:21 ] | |
нигде нет изображения. от хотелось бы научится диагностировать неисправность компонента |
bass [ 20 янв 2017, 08:09 ] | |
меняйте видео чип, от реболла ему толку нет. |
seminenko [ 20 янв 2017, 08:20 ] | |
Меняйте видео. Только две такие платы делал. |
webmaster [ 23 янв 2017, 12:37 ] | |
99% видеочип но на всякий случай другим процессором тоже проверяй желательно другого поколения ( если стоит там 3 пок. встав 2-го ) не знаю какая там структура у этого чипа но поверь каким то чудом он запустился ) |
Евгений13 [ 25 янв 2017, 08:27 ] | |
Здравствуйте, может будет полезно прикупил эту штуку https://ru.aliexpress.com/item/Mini-PCI ... 0.0.IwXxvY вот как уже год назад и для проверки видеочипа, очень хорошая вещь, подкидываю ее на внешний монитор есть изо то меняем чип. |
Skip123e [ 30 июн 2017, 02:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: toshiba l850 (plf/csf 45w uma&dsc mb rev 2.1) post 28 / 29 нет изо [РЕШЕНО] |
Замена видеочипа решила проблему |
