Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L875-B6M (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV2.1) Нет изображения postcode 15
Добавлено: 19 янв 2017, 18:56
Зарегистрирован: 26 май 2014, 12:53 Наличности на руках: 3.64 Сообщения: 259 Откуда: белгород
Всем Привет) ПРинес товарищ ноутбук включается, но нет картинки) подпаял посточку показывает пост 15(( чип стоит 216-0833000) заказал он чип в китае, пришел чип 12 года тайвань,с виду новый)думали ну может "гавночип" пришел запаял картинки нету пост 15( купил он ещё один чип пришёл 13 года уже малайзия) я его перекатал, на плате правдо 3 пятака оторваных было но они не задействованы, запаял и также пост 15( начал уже материться)проц память всё подкидывал такая же ситуация(читал что ещё может быть видеопамять( напряжения все в норме(начал рыть флешку была битая верификацию не проходила записал новую и тоже пост 15((подскажите как определить в какую микросхему памяти лезть? и вообще у кого какие мысли по данной проблеме??((Заранее СПАСИБО)
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L875-B6M (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV2.1) Нет изображения postcode 15
По посткоду на видео похоже. Обвязка вся на месте? Сопротивление памяти по питанию сколько? На видик питание приходит?
ruv
Добавлено: 23 янв 2017, 23:52
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,536.85 Сообщения: 4159 Откуда: N. Novgorod
на кой лезть в память, если видак на шине не обнаружен?
а больше порадовало то, что проще 2 раза чип купить-заменить, чем прошить
AsW.cfg.31r
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L875-B6M (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV2.1) Нет изображения postcode 15 [РЕШЕНО]
Добавлено: 27 янв 2017, 13:33
прошит он был изначально само собой, только потом в чипы полезли) проблема была в недосадке чипа) чип досадил и плата стартанула как положена тему закрываю)всем Спасибо)
