Текущее время: 11 май 2024, 06:25
 Заголовок сообщения: toshiba c850 (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) полосы на дисплее
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 17:49
Привет всем. Пришел этот ноут с проблемой нет изо. проблема была в видеочипе амд 216-0810028. заменил на 216-0833000, изо появился. но вот с такой дефектой. Думаете в чипе проблема или видеопамять?
 Заголовок сообщения: Re: toshiba c850 (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) полосы на дисплее
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 18:27
Если чип новый, возможно непропай, бессвинцовка, бывает, портит жизнь. Я бы пропаял, но для надежности можно и зареболить.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 18:50
ок. завтра перекатаю и отпишусь!
 Заголовок сообщения: Re: toshiba c850 (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) полосы на дисплее  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 12:43
перекотал и все стало нормально!!! спасибо огромное!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C850-G2K (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) Вертикальные полосы на дисплее
в форуме Toshiba
molodoi2
03 дек 2019, 21:36
molodoi2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C850-B3k (PLF/PLR/CSF/CSR DSC Rev 2.1) Нет изображения на дисплее
в форуме Toshiba
vagala
13
4349
29 сен 2016, 23:40
stud Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C850-B3K (PLF/PLR/CSF/CSR DSC REV:2.1) нет изображения на дисплее
в форуме Toshiba
vadim_vvs
25 май 2016, 13:24
vadim_vvs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite c855- (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB) Нет изображения на дисплее
в форуме Toshiba
vittorio75
2573
31 дек 2016, 11:27
vittorio75 Перейти к последнему сообщению
в форуме Toshiba
vittorio75
17 дек 2016, 00:23
