https://vlab.su/
TOSHIBA L550-20Q (NSWAA la-5322p) залит, на кнопке 17.8в
https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=56443
Страница 1 из 1
arnold-v [ 28 янв 2017, 20:00 ]
Заголовок сообщения:  TOSHIBA L550-20Q (NSWAA la-5322p) залит, на кнопке 17.8в
Привет. На кнопку реакция есть приходит 17.8в.
Дежурки нет. Вода попала под тачпад. Были места окисления в районе D28 (17.8в)
При включении ЗУ PQ25, PQ26, PL4, PL5 -звонятся на землю.
Что сделал: Убрал окись, Проверил ключи дежурки, заменил PU6 (51125)
Безрезультатно. Помогите, куда глянуть?
Почему на D28 приходит 17.8в , хотя по схеме должно +3VALW через 100к резистор R395
igils [ 28 янв 2017, 20:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: TOSHIBA L550-20Q (NSWAA la-5322p) залит, на кнопке 17.8в
Потому, что есть такой сигнал - 51_ON#
Не надо измерять сопротивление на запитанной плате. Это первое, чему учат на уроках физики по теме электричество.
ncomper [ 28 янв 2017, 20:25 ]
arnold-v писал(а):
Дежурки нет.
VS,VL,+3VLP?
arnold-v [ 28 янв 2017, 20:53 ]
На PU6 (51125) присутствуют:
VS -18.9 на резистор PR92 и на PQ29 6.28в)
VL -5.0 (17нога)
+3VLP - (8 нога) и PC50
ncomper [ 28 янв 2017, 21:02 ]
arnold-v писал(а):
PQ29
А на D сколько?
arnold-v [ 28 янв 2017, 21:03 ]
3 нога -2.0в
8 нога - 3.3в
9 нога - 4.5в
13 нога -3.28в
14 нога -2.0в
16 нога -19.7в
17 нога -5в
22 нога 4.5в
ncomper [ 28 янв 2017, 21:04 ]
И какое сопр. отн. GND на PL4 и PL5?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ----------
А на 1 и 6?
arnold-v [ 28 янв 2017, 21:07 ]
PQ29 на D-0в
---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ----------
PL4 - 510ом
PL5 - 910ом
---------- Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: ----------
А на 1 и 6 - 0в
igils [ 28 янв 2017, 21:38 ]
PQ29 имеет 3 вывода. Почему надо несколько раз спрашивать одно и тоже?
Заодно замеры на затворах PQ27, PQ28.
arnold-v [ 29 янв 2017, 02:18 ]
PQ29 - так я же указал - G-6.28в, D -0в, S-0в(земля)
PQ27, PQ28 - на всех выводах -0
arnold-v [ 29 янв 2017, 12:51 ]
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
На картинке выделил область, куда попала вода. Подскажите обозначения резисторов или их сопротивления, не могу на схеме найти, то что под D28.
---------- Добавлено спустя 46 минут 4 секунды: ----------
Вызвонил резисторы. Все в норме. Куда глянуть подскажите?
igils [ 29 янв 2017, 13:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: TOSHIBA L550-20Q (NSWAA la-5322p) залит, на кнопке 17.8в  [РЕШЕНО]
Одновременная дохлость PQ27, PQ28 крайне сомнительна.
Проверяйте узел CPU thermal protection на 46 стр. схемы. Скорее всего он давит ENTRIP1, ENTRIP2. Возможно, что-то отгнило из обвязки PU3A.
arnold-v [ 29 янв 2017, 14:13 ]
PU3 Вроде чистый.
1 -3 нога 0в
4 -земля
5 -1.64в
6- 0в
7 -3.3в
8- 5в
На PQ5 и PQ4 - G-3.15в, D -0в, S-0в(земля)
igils [ 29 янв 2017, 14:32 ]
Смотрите, почему на 2 и 6 выводе 0 вольт. Должно быть 2,5в. PR38 не сгнил, 5в на него приходит?
http://www.phpbb.com/
