Текущее время: 29 мар 2024, 03:21
coretek
Заголовок сообщения: Toshiba P770 / P775 (LA-7211P) Проблема с изображением, артефакты Добавлено: 31 янв 2017, 03:58 |
Зарегистрирован: 14 мар 2012, 01:25 Наличности на руках: 14.37
Toshiba P770 / P775 PHRAA LA-7211P Схема: http://www.s-manuals.com/pdf/motherboard/compal/compal_la-7211p_r1.0_schematics.pdfХаб: SLJ4P Bd82hm65 CPU: Intel Core i7-2630QM GPU: GT540M N12P-GS-A1 Уважаемые форумчане, прошу вашей помощи и совета. Вернулся ноут по гарантии через 2 недели после замены видео чипа. На собственном дисплее изображения нет. На внешнем через VGA изображение с артефактами. При старте видна сильно заполосованая заставка Toshiba, потом мигающие квадратики. Проц подкидывал другой. На изгибы и нажимы плата не реагирует. Был заменён GPU N12P-GS-A1 - изменений абсолютно никаких. Поменял все 8 микрух памяти - опять изменений ноль. Снял GPU, проверил пятаки, посадил другой новый чип - изображение никак не изменилось, всё те же полосы и мигающие символы. Что ещё может повлиять на графику?
Nik_1991
Заголовок сообщения: Re: Toshiba P770 / P775 (LA-7211P) Проблема с изображением, артефакты Добавлено: 31 янв 2017, 07:37 |
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 19:45 Наличности на руках: 489.95
Сообщения: 462 Откуда: Новосибирск
Память может влиять, к примеру. Позавчера на карточке от леновы менял G86-735, показывала молоком. Поставил новый чип - все равно молоко. Погрешил на компаунд и оторванные пятаки, снял, переделал, зареболил и посадил - все равно молоко. На внешку дикие артефакты. Сунул другую карточку - и вуаля, всё заколосилось. Ко всему прочему, у вас две графики, вывод происходит через чипсет, он тоже так может.
coretek
Заголовок сообщения: Re: Toshiba P770 / P775 (LA-7211P) Проблема с изображением, артефакты Добавлено: 31 янв 2017, 16:29 |
Nik_1991 писал(а): Память может влиять, к примеру Все 8 микросхем памяти менял. Nik_1991 писал(а): у вас две графики Да, процессорная и дискретная. Проц другой подкидывал. Хаб разве может пакостить в изображении?
RebuS_
Заголовок сообщения: Re: Toshiba P770 / P775 (LA-7211P) Проблема с изображением, артефакты Добавлено: 31 янв 2017, 20:06 |
Сообщения: 39 Откуда: Ивенец
coretek писал(а): Что ещё может повлиять на графику? Какого рода артефакты, можно фото? Я к чему, проверьте осциллографом питания на lvds.
_________________ Начинать чинить надо, пока не сломалось - сломанное поддаётся ремонту гораздо неохотней.
coretek
Заголовок сообщения: Re: Toshiba P770 / P775 (LA-7211P) Проблема с изображением, артефакты Добавлено: 01 фев 2017, 18:18 |
Вложение: IMAG0061.jpg Вложение: IMAG0060.jpg RebuS_ писал(а): Я к чему, проверьте осциллографом питания на lvds. изображения через LVDS на матрице нет. Картинка с артефактами видна только через VGA разъём.
