Toshiba satellite l300 (PSLB0E-02D01HAR) Перезагрузка сам по себе https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=56966 |
smokefrhell [ 08 фев 2017, 20:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba satellite l300 (PSLB0E-02D01HAR) Перезагрузка сам по себе |
Добрый вечер дорогие мастера) Крч тут такая проблемка, ноутбук перезагружается, я установил все последние драйвера в ноут, и вот не давно поменял термопасту, теперь артефакт или в перезагрузку уходит... Можно как нибудь без замены нек токина исправить? |
Elektronik388 [ 08 фев 2017, 21:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba satellite l300 (PSLB0E-02D01HAR) Перезагрузка сам по себе |
Cвязь между артефактами (неисправностями изображения) и nec tokin точно нет. |
smokefrhell [ 08 фев 2017, 22:11 ] | |
Elektronik388 писал(а): Cвязь между артефактами (неисправностями изображения) и nec tokin точно нет. Смысле? можно по подробнее пожалуйста, типо нектокин по любому над заменить? |
Elektronik388 [ 08 фев 2017, 22:29 ] | |
smokefrhell писал(а): Смысле? можно по подробнее пожалуйста, типо нектокин по любому над заменить? В прямом. nec tokin где у вас стоит? И какая связь между ним и дефектами изображения? ---------- Добавлено спустя 19 минут 26 секунд: ---------- В общем уважаемый ТС. Если при всех, выше вами описных неисправностях у вас действительно были неисправности изображения, то копать в сторону видео. Если, только - перезагрузка, то попробуйте поменять tokin. Больше нечего сказать. |
