Текущее время: 28 мар 2024, 20:22
spec3202712
Заголовок сообщения: Toshiba Satellite C850D-DPK (PLABX/CSABX UMA & DSC rev:2.1) включается и отключается Добавлено: 12 фев 2017, 16:02 |
Зарегистрирован: 19 май 2013, 20:32 Наличности на руках: 463.21
Сообщения: 285 Откуда: Баку
Toshiba Satellite C850D-DPK платформа PLABX/CSABX UMA & DSC rev:2.1 EM1200GBB22GV 218-0755113 25Q32BVS1G принесли ноут после СЦ ,при подключении зарядки горит индикатор зарядки (на клеммах АКБ поднимается питалово ) при нажатии повер включается индикатор зарядки и сразу тухнет ,как будто уходит в защиту ,проверил питания ,дежурка есть 3.3 и 5 , КЗ не нашёл ,на всех дросселях присутствует подъем напруги при нажатии кнопарика повер ,запуск производился и с батареей , и с адаптером , и с адаптером и батареей результат тот же , биос перешил взял отсюда viewtopic.php?f=54&t=20789 ,на всякий случай дунул на Чипсет и проц 300\15 сек без результата . Смутило то что в дежурном режиме на материнке помимо дежурки 5 и 3.3 ещё присутствует 1.11 вольт на дросселе возле чипа (для меня это что то новое и вопрос для чего 1.11 в дежурном режиме?),схемку не нашёл говорят нету ,подскажите куда копнуть ???
_________________ Хочешь получить правильный ответ,задай правильный вопрос.
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C850D-DPK (PLABX/CSABX UMA & DSC rev:2.1) включается и отключается Добавлено: 13 фев 2017, 14:22 |
orbit писал(а): Сборки USB проверить и сопротивления нагрузок после ключей VS. юсб и сборки проверил первым делом мультимером , сорри что не указал ,по дросселям пробежался и мультимером и на всякий случай ЛБП 1В 1А ничего подозрительного не заметил , что ещё заметил вчера в полной тишине ,при нажатии на кнопку повер , где то на плате слышено лёгкое нарастание свиста и опять тишина ,к сожалению источник свиста не нашел ,слишком тихий и слышен по всей плате
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C850D-DPK (PLABX/CSABX UMA & DSC rev:2.1) включается и отключается Добавлено: 18 фев 2017, 15:12 |
spec3202712 писал(а): orbit писал(а): Сборки USB проверить и сопротивления нагрузок после ключей VS. юсб и сборки проверил первым делом мультимером , сорри что не указал ,по дросселям пробежался и мультимером и на всякий случай ЛБП 1В 1А ничего подозрительного не заметил , что ещё заметил вчера в полной тишине ,при нажатии на кнопку повер , где то на плате слышено лёгкое нарастание свиста и опять тишина ,к сожалению источник свиста не нашел ,слишком тихий и слышен по всей плате нужна помощь знающих , после долгих замеров и поисков нарвался на непонятный КЗ в ISL6265CHRTZ между ( 37 и 38 пины ,питалово севера) PHASE_NB и UGATE_NB мосфеты снял (отключается уже сеунды через 2) и после вкл и отключения платы показывает 0 ом ,потом после простоя платы минут через 5 - 10 между 37 и 38 пинами показывает 436 ом , под рукой этого контроллера нету (заказал в дороге )возможна ли замена на ISL6265HRTZ ,просто меня спугнула лейба в даташите NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS RECOMMENDED REPLACEMENT PART ISL6265A , кто сталкивался с подобной заменой подскажите и ещё вопрос как формируется точнее регулируется напряжение севера +VDDNB ??? после снятия технологических перемычек JP8000 JP8003 +VDDNBP 2.26 вольта (не многовато?) VSEN_NB - 0.24 вольта, проверил детальки в цепях COMP_NB и FB_NB вроде в норме ,может что то пропустил ?
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C850D-DPK (PLABX/CSABX UMA & DSC rev:2.1) включается и отключается [РЕШЕНО] Добавлено: 08 мар 2017, 17:47 |
orbit писал(а): Сборки USB проверить и сопротивления нагрузок после ключей VS. Спасибо за участие , после озвучивания цены на замену севера клиент отказался , тему закрываю .
