Текущее время: 25 апр 2024, 19:11
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: c850 (plf/csf 45w) нет дежурки Добавлено: 14 фев 2017, 13:45 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
dobry писал(а): но tps жутко калится dobry писал(а): Потребление по 3 В 120 милиампер. ну а если с лбп запитать?
_________________ Помогли - поблагодари.
dobry
Заголовок сообщения: Re: c850 (plf/csf 45w) нет дежурки Добавлено: 14 фев 2017, 14:34 |
Зарегистрирован: 13 апр 2013, 12:47 Наличности на руках: 66.19
Сообщения: 782 Откуда: Доброградов
planetoxod писал(а): если с лбп запитать? с лбп 120 mA нагрузочная способность LDO3 насколько помню 150 mA. напряжение напомню держится как положено судя по всему проблема кроется в енаблях, но схемы нет и догадаться непросто как там они формируются, несмотря на то, что вроде и схемы есть с 51225
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: c850 (plf/csf 45w) нет дежурки Добавлено: 14 фев 2017, 14:45 |
dobry писал(а): нагрузочная способность LDO3 насколько помню 150 mA. 100 ма, нужно разгрузить LDO дополнительным источником.
dobry
Заголовок сообщения: Re: c850 (plf/csf 45w) нет дежурки Добавлено: 14 фев 2017, 16:30 |
planetoxod писал(а): 100 ма это min, а типовое 150 planetoxod писал(а): нужно разгрузить LDO дополнительным источником и часто вы такое используете ?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: c850 (plf/csf 45w) нет дежурки Добавлено: 14 фев 2017, 16:36 |
dobry писал(а): и часто вы такое используете ? бывает, мульт запитывал отдельно.
morik59
Заголовок сообщения: Re: c850 (plf/csf 45w) нет дежурки Добавлено: 15 фев 2017, 10:00 |
dobry писал(а): tps жутко калится, хотя КЗ на выводах нет Такое бывает из-за дохлой RTC секции хаба, т. к. питание идёт через сдвоенный диод. Обычно он стоит рядом с батарейкой. Померь сопротивление на средней ноге этого диода. Батарейка не севшая была?
siberian
Заголовок сообщения: Re: c850 (plf/csf 45w) нет дежурки Добавлено: 15 фев 2017, 10:10 |
dobry писал(а): нагрузочная способность LDO3 насколько помню 150 mA. VREG3 current limit не нагрузочная способность, а предельно допустимый ток... и чего бы ШИМ'у не греться - мощность выделяемая на нем (19,5-3,3)х0,12=2,3Вт
dobry
Заголовок сообщения: Re: c850 (plf/csf 45w) нет дежурки Добавлено: 15 фев 2017, 15:11 |
спасибо, уважаемые! вчера надоумился подключить rtc батарею и обнаружил , что она разряжается в ноль и тогда пришло стыдливое чувство , что элементарную вещь своевременно не проверил. и подумал, ну уж точно , носом меня в эту фишку коллеги ткнут- так и есть, спасибо.
после замены хаба потребление по 3 вольтовому каналу 20 mA. ну ,думаю, конец истории. подключил разорванную цепь по vreg3, и почему-то шим-контроллер ушел в аут теперь не дает никаких ldo. не понимаю где косяк, но попробую искать дальше
dobry
Заголовок сообщения: Re: c850 (plf/csf 45w) нет дежурки [РЕШЕНО] Добавлено: 17 фев 2017, 13:37 |
еще раз заменил шим-контроллер, на всякий случай и транзисторы обоих каналов и дежурка появилась. выяснилось, что проблемы остаются по другим цепям питания. но это другая история. siberian писал(а): мощность выделяемая на нем (19,5-3,3)х0,12=2,3Вт как то и не задумывался , что регулирующий ток на LDO транзистор в шим-контроллере в сущности тот же баластный резистор. еще раз глянул в даташит на I vreg3 -оказывается 150 мА это допустимое значение при V vin 7 В так что штатная рассеиваемая мощность при работе LDO 0,3- 0,4 Вт
