Текущее время: 27 апр 2024, 03:17
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850 (PLF/CSF 45W UMA & DSC) Нет питания +12VSUS Добавлено: 16 фев 2017, 02:13 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
pkuz писал(а): наверное делаются умножителем на диодах Да. pkuz писал(а): команду на открытие дает мульт через ключ,скорее этот ключ С шима дежурки с 19 ноги приходит генерация на диодные сборки, проблема обычно в самих диодах, если один пробит, то будет звониться в обе стороны. На 19 ноге должно быть примерно 2V. Не забываем про напруги на умножителе.
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850 (PLF/CSF 45W UMA & DSC) Нет питания +12VSUS Добавлено: 16 фев 2017, 16:05 |
Зарегистрирован: 19 май 2013, 20:32 Наличности на руках: 463.21
Сообщения: 285 Откуда: Баку
ed1976 писал(а): Вместо положенных 12В имеются 3.3В. Если снять мультиконтроллер то 12 вольт появляются. Менял ШИМ дежурки TPS51225C, мультиконтроллер, шил биос. Если кто сталкивался с такой проблемой на этой платформе, подскажите пожалуйста в каком направлении хотя-бы копать. не помню точно но нечто подобное на асусе помоему 40 ой ,проверьте диодные сборки и кондюки вольтодобавки
_________________ Хочешь получить правильный ответ,задай правильный вопрос.
ed1976
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850 (PLF/CSF 45W UMA & DSC) Нет питания +12VSUS Добавлено: 16 фев 2017, 17:27 |
Зарегистрирован: 22 дек 2011, 13:40 Наличности на руках: -5.99
Сообщения: 239 Откуда: Санкт-Петербург
spec3202712 писал(а): проверьте диодные сборки и кондюки вольтодобавки С ними всё в порядке
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850 (PLF/CSF 45W UMA & DSC) Нет питания +12VSUS Добавлено: 17 фев 2017, 16:08 |
ed1976 писал(а): С ними всё в порядке
как проверяли кондёры ? в схеме? меняли ли диодные сборки (в том плане может попутали сборки ) проверьте потребление +12VSUS , поднимите вторую сборку проверьте есть ли подъём питания на выходе первой
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850 (PLF/CSF 45W UMA & DSC) Нет питания +12VSUS Добавлено: 17 фев 2017, 17:23 |
Ищи ключ 3.3ALW -> 3.3VS Пока мульта нет, включать не пытается, просадки нет. Пытается включить а ключ пробит, вот на 3.3 и просаживает.
