В общем ноут после жидкости. Был заменен мост. Плата работает, но не заряжает батарею и вентилятор на полные обороты крутит. Причем с подключеной батареей при включении зависает, изображения нет. Система батарею не видит. Осцилом видно что батарея вроде бы общается с мультом и при подключении батареи на секунду поднимается напряжение заряда. Биос шил, батарею менял на заведомо исправную, BQ менял, транзисторы целые. Что еще может быть?
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite (Pegatron PT10F REV 2.1) Нет заряда батареи, вентилятор на всю
Сейчас этот форум просматривают: Closer и гости: 10
