Текущее время: 20 апр 2024, 01:33
 Заголовок сообщения: L850 (PKSDLR) прошивка BIOS
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 10:32
Доброго времени! ПОдскажите, пожалуйста, как я понял на этой платформе две флешки, одну то нашел без проблем, чтобы прошить, не могу найти вторую! Биос качал с офф сайта, он поделен на два файла, 4мб и 1 мб, куда заливать 1мб, в какую флушку и где она стоит?
 Заголовок сообщения: Re: L850 (PKSDLR) прошивка BIOS
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 11:02
да одна там флешка на 4мб
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 11:41
для чего тогда в ЕХЕ-шнике два файла на 4 мб и на 1 мб??? после прошивки вылетает экран о том, что батарейка не стоит, выключаешь и больше нет запуска. Флешку менял
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 11:59
Платформа какая? На чём собран? Если после прошивки включается один раз, смотреть CMOS, кварц, хаб.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 12:55
L850 (PKSDLR)
чудеса какие-то, после прошивки не всегда запускается... вроде все проверил, все работает. Интересно другое - если комп/ноут не запускается, то с кнопки он выключается не сразу, надо зажимать кнопку отключения для пренудительного отключения. Тут же отключается сразу...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L850-d1s ( L850-d1s) Выключение после замена процессора
в форуме Toshiba
dangear
3669
13 янв 2016, 01:13
dangear Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba l850-d7w ( toshiba l850-d7w (plf/csf 45w uma rev. 2.1)) КЗ во вторичке
в форуме Toshiba
michaelrus
21 июн 2016, 12:12
Sokolofff78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba L850-b7w (PLAC/CSAC DSC Rev: 2.1) net izona ekrane (nujen bios)
в форуме Toshiba
akbar-007
29 мар 2015, 09:08
akbar-007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite (L850-B5K) BIOS
в форуме Toshiba
Mickle
17
6410
28 мар 2016, 21:49
Mickle Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L850-D2S (PLF/PLR/CSF/SCR DSC MB) Нужен дамп bios
в форуме Toshiba
alfa-service42
13 май 2016, 12:28
alfa-service42 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gigaprice и гости: 11
