Текущее время: 26 апр 2024, 14:41
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
Alexandr XXX
Заголовок сообщения: TOSHIBA L750 (INTEL) Полный труп Добавлено: 21 фев 2017, 18:41 |
Зарегистрирован: 20 сен 2016, 18:05 Наличности на руках: 24.00
Сообщения: 12 Откуда: краснодар
Ребята отгадайте загадку короче такая тема ноутбук TOSHIBA L750 сейчас не дома не помню модель мат. платы в конце 8EO, короче полный труп ничего не горит и.т.д на одном входном ключе на затворе и на истоке есть напряжение на стоке нету, на втором пустата полная, короткое присутствует на половине плате, с лабораторника ничего не греется, только лишь ключ на котором есть напряжения, но ключ при этом целый, снимал, конечно есть догадки но хочу вашу версию услышать, может я не туда двигаюсь!!!
Денис Скляров
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA L750 (INTEL) Полный труп Добавлено: 22 фев 2017, 00:28 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 12:38 Наличности на руках: 183.53
Сообщения: 218 Откуда: Ivanovo
Alexandr XXX писал(а): Ребята отгадайте загадку короче такая тема... конечно есть догадки но хочу вашу версию услышать, может я не туда двигаюсь!!! Туда ты двигаешься, уверен!!!
_________________ Cogito, ergo sum.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA L750 (INTEL) Полный труп Добавлено: 14 мар 2017, 17:39 |
Alexandr XXX писал(а): короткое присутствует на половине плате на правой или левой? Платформа какая и где конкретно кз?
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA L750 (INTEL) Полный труп Добавлено: 14 мар 2017, 18:20 |
Зарегистрирован: 19 май 2013, 20:32 Наличности на руках: 463.21
Сообщения: 285 Откуда: Баку
Alexandr XXX писал(а): Ребята отгадайте загадку прикалываешся или помощь нужна? Alexandr XXX писал(а): на одном входном ключе на затворе и на истоке есть напряжение на стоке нету, сколько на затворе ? Alexandr XXX писал(а): короткое присутствует на половине плате, с лабораторника ничего не греется такого быть не может , хотя смотря куда лбп воткнёшь Alexandr XXX писал(а): конечно есть догадки но хочу вашу версию услышать с догадками лучше в СЦ , а сюда платформу и замеры
_________________ Хочешь получить правильный ответ,задай правильный вопрос.
Alexandr XXX
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA L750 (INTEL) Полный труп Добавлено: 31 мар 2017, 08:33 |
spec3202712 писал(а): Alexandr XXX писал(а): Ребята отгадайте загадку прикалываешся или помощь нужна? Alexandr XXX писал(а): на одном входном ключе на затворе и на истоке есть напряжение на стоке нету, сколько на затворе ? Alexandr XXX писал(а): короткое присутствует на половине плате, с лабораторника ничего не греется такого быть не может , хотя смотря куда лбп воткнёшь Alexandr XXX писал(а): конечно есть догадки но хочу вашу версию услышать с догадками лучше в СЦ , а сюда платформу и замеры Нет не прикалываюсь, короче плата DABLBDMB8E0 REV:E на затворе транзистора PQ22 9 в есть на истоке 19 в есть, на стоке ничего нету! сток в коротком! короче пол платы в коротком, с лбп ничего не греется, греется лишь PQ22, может nek/takin или мульт
DGNT
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA L750 (INTEL) Полный труп Добавлено: 31 мар 2017, 10:37 |
Сообщения: 253 Откуда: Краснодар
Alexandr XXX писал(а): сток в коротком! это сколько омов? если где то верхний ключ пробит, а ты 19шкой там полоскаешь, то нагрузка ессно страданёт. ---------- Добавлено спустя 44 секунды: ---------- Alexandr XXX писал(а): с лбп ничего не греется сколько чего даёшь?
Alexandr XXX
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA L750 (INTEL) Полный труп Добавлено: 31 мар 2017, 15:56 |
DGNT писал(а): Alexandr XXX писал(а): сток в коротком! это сколько омов? если где то верхний ключ пробит, а ты 19шкой там полоскаешь, то нагрузка ессно страданёт. ---------- Добавлено спустя 44 секунды: ---------- Alexandr XXX писал(а): с лбп ничего не греется сколько чего даёшь? Даю на сток 19в. 2а. больше боюсь давать, заметил что на микросхему pu1 не приходит 3vcpu на 13 ноге ACOK резистор целый, снял её но такая же шляпа, процессор снимаю короткое на нем уходит, думал в нём причина, ставлю исправный такая же херня, ах да ключи на входе целые, даже менять пробывал, но почему на второй ключ не фига не приходит, загадка!
DGNT
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA L750 (INTEL) Полный труп Добавлено: 31 мар 2017, 16:49 |
Alexandr XXX писал(а): Даю на сток 19в. 2а а зря. не пользуйся пищалкой, включи измерение сопротивления и скажи сопр. на общей шине.
Alexandr XXX
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA L750 (INTEL) Полный труп Добавлено: 31 мар 2017, 21:38 |
dtvog писал(а): Смотри на КЗ линию B+, а так же танталовые конденсаторы и транзисторы в районе процессора. В районе процессора два конденсатора электролитических по 1 ом! но куда бы я не копал везде короткое даже на видюхе, хаб! походу мультик! скажите куда подать напряжение и сколько. Ненавижу эту плату весь мозг взорвала)))))))
DGNT
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA L750 (INTEL) Полный труп Добавлено: 31 мар 2017, 22:19 |
Alexandr XXX писал(а): Ненавижу эту плату весь мозг взорвала))))))) Не расстраивайся, всегда есть такое железо, что мозг выносит... Короче, поехали по порядку. Ищи PR58 (здоровый резистор, он же датчик тока, на нём по идее будет написано R010 или просто 010) вот он и подключен к общей шине VIN, включаешь мультиметр в режим измерения сопротивления пределом 200 ом и смотришь на PR58 сопр. отн. земли, если ничего не покажет, то переключаешь на 2к, и так до тех пор пока не снимешь сопротивление с VIN, по умолчанию на VIN сопротивление должно стремится к бесконечности...
Alexandr XXX
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA L750 (INTEL) Полный труп Добавлено: 01 апр 2017, 09:41 |
DGNT писал(а): Alexandr XXX писал(а): Ненавижу эту плату весь мозг взорвала))))))) Не расстраивайся, всегда есть такое железо, что мозг выносит... Короче, поехали по порядку. Ищи PR58 (здоровый резистор, он же датчик тока, на нём по идее будет написано R010 или просто 010) вот он и подключен к общей шине VIN, включаешь мультиметр в режим измерения сопротивления пределом 200 ом и смотришь на PR58 сопр. отн. земли, если ничего не покажет, то переключаешь на 2к, и так до тех пор пока не снимешь сопротивление с VIN, по умолчанию на VIN сопротивление должно стремится к бесконечности... 180 кОМ
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA L750 (INTEL) Полный труп Добавлено: 01 апр 2017, 15:35 |
Alexandr XXX писал(а): DGNT писал(а): Alexandr XXX писал(а): Ненавижу эту плату весь мозг взорвала))))))) Не расстраивайся, всегда есть такое железо, что мозг выносит... Короче, поехали по порядку. Ищи PR58 (здоровый резистор, он же датчик тока, на нём по идее будет написано R010 или просто 010) вот он и подключен к общей шине VIN, включаешь мультиметр в режим измерения сопротивления пределом 200 ом и смотришь на PR58 сопр. отн. земли, если ничего не покажет, то переключаешь на 2к, и так до тех пор пока не снимешь сопротивление с VIN, по умолчанию на VIN сопротивление должно стремится к бесконечности... 180 кОМ но это же не КЗ ,у меня схемка от тошибы 750 , правда не интел а амд ,по идее должно подойти , если у тебя есть выложи кусок чарджера от интела , я так понял 180 кОм на шине VIN ? пройдись по всем мосфетам мультимером ,проверь на КЗ и не забудь про гейт мосфетов ---------- Добавлено спустя 20 минут 40 секунд: ---------- Alexandr XXX писал(а): В районе процессора два конденсатора электролитических по 1 ом сними с матери всю переферию ,вайфай, рам ,проц короче все что можно отключить механическим путём , затем проверь каждый мосфет на КЗ ,потому что может быть слет и верхнего и нижнего силового ключей ,скорее всего это твой случай, то может быть и питание ядра ,и питание хаба , чарджера q13 q15 (это к тому что если допустим ,эти оба мосфета пробиты у тебя вся плата будет в КЗ ,по шине VIN ) , может быть просаживает какая то шимка,на VIN не подавай 19в подай 5 в 1-2 а ,прощюпай плату хотя бы на теплый прогрев
Alexandr XXX
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA L750 (INTEL) Полный труп Добавлено: 01 апр 2017, 16:36 |
spec3202712 писал(а): Alexandr XXX писал(а): DGNT писал(а): Alexandr XXX писал(а): Ненавижу эту плату весь мозг взорвала))))))) Не расстраивайся, всегда есть такое железо, что мозг выносит... Короче, поехали по порядку. Ищи PR58 (здоровый резистор, он же датчик тока, на нём по идее будет написано R010 или просто 010) вот он и подключен к общей шине VIN, включаешь мультиметр в режим измерения сопротивления пределом 200 ом и смотришь на PR58 сопр. отн. земли, если ничего не покажет, то переключаешь на 2к, и так до тех пор пока не снимешь сопротивление с VIN, по умолчанию на VIN сопротивление должно стремится к бесконечности... 180 кОМ но это же не КЗ ,у меня схемка от тошибы 750 , правда не интел а амд ,по идее должно подойти , если у тебя есть выложи кусок чарджера от интела , я так понял 180 кОм на шине VIN ? пройдись по всем мосфетам мультимером ,проверь на КЗ и не забудь про гейт мосфетов ---------- Добавлено спустя 20 минут 40 секунд: ---------- Alexandr XXX писал(а): В районе процессора два конденсатора электролитических по 1 ом сними с матери всю переферию ,вайфай, рам ,проц короче все что можно отключить механическим путём , затем проверь каждый мосфет на КЗ ,потому что может быть слет и верхнего и нижнего силового ключей ,скорее всего это твой случай, то может быть и питание ядра ,и питание хаба , чарджера q13 q15 (это к тому что если допустим ,эти оба мосфета пробиты у тебя вся плата будет в КЗ ,по шине VIN ) , может быть просаживает какая то шимка,на VIN не подавай 19в подай 5 в 1-2 а ,прощюпай плату хотя бы на теплый прогрев Короче сегодня тоже пол дня мучился но ни как не победил! Дроссель PL10 в кз, 6 ом, рядом стоящие ключи в кз PQ37 5 ом и PQ 41 1.7ом плюс 3 тантала (не снимал) снял проверил все нормально вокруг поснимал проверил нефига, добрался до мультика там заметил 2 диодика рядом стоят на одном есть 3в с одной и другой стороны, на другом только с одной стороны думал там беда но нет. снял не поленился мультик нефига, но одно я знаю точно везде нету напряжения 3vcpu, знать бы откуда берется начало 3 vcpu, просто его так много на плате, сегодня опять пробывал от лбп нефига, ах да по питнию микросхемка 6-ти лапая pq18 подающая на затвор напряжение на 4 ноге есть а на пятой нету, заменил нефига
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA L750 (INTEL) Полный труп Добавлено: 01 апр 2017, 17:30 |
Alexandr XXX писал(а): снял проверил все нормально вокруг поснимал проверил нефига так не пойдет , таким методом ты усугубишь и убьёшь в конец ноут ,у тебя скорее всего пробиты силовые мосфеты , выбирать метод поиска тебе ,либо по мазохитски - снимать проверять и ставить, либо занятся правильным поиском в первую очередь проверку мультимером и выявление сомнительных узлов ,или поиском КЗ с помощью ЛБП , включи ЛБП и пройди по дросселям ,соответствуя какое питание должно быть на этом дросселе по схеме,на PL10 и PL11 НЕБОЛЬШЕ 1Вольта на PL8 не больше 3В ,на PL9 не больше 5В ,ток выставляй 1-2 А ,на том узле питания где сидит КЗ у тебя будет большое потребление по току и что то начнет рядом нагреваться ,не факт что это будет керамика ,там и начнешь шаманить ,ну как то так ,почитай ещё тут viewtopic.php?t=2057
Alexandr XXX
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA L750 (INTEL) Полный труп Добавлено: 01 апр 2017, 19:45 |
spec3202712 писал(а): Alexandr XXX писал(а): снял проверил все нормально вокруг поснимал проверил нефига так не пойдет , таким методом ты усугубишь и убьёшь в конец ноут ,у тебя скорее всего пробиты силовые мосфеты , выбирать метод поиска тебе ,либо по мазохитски - снимать проверять и ставить, либо занятся правильным поиском в первую очередь проверку мультимером и выявление сомнительных узлов ,или поиском КЗ с помощью ЛБП , включи ЛБП и пройди по дросселям ,соответствуя какое питание должно быть на этом дросселе по схеме,на PL10 и PL11 НЕБОЛЬШЕ 1Вольта на PL8 не больше 3В ,на PL9 не больше 5В ,ток выставляй 1-2 А ,на том узле питания где сидит КЗ у тебя будет большое потребление по току и что то начнет рядом нагреваться ,не факт что это будет керамика ,там и начнешь шаманить ,ну как то так ,почитай ещё тут viewtopic.php?t=2057[/quote Спасибо за информацию завтра на работу, а после завтра займусь им! но если не получится оболью бензином и сожгу его, (ноут клиентский) короче такая тема без ключа pq22 на затворе и на истоке есть напряжение, ставлю новый транзюк, напрежение резко просаживается проктически до нуля и он начинает греться, только он!
Irbor
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA L750 (INTEL) Полный труп Добавлено: 01 апр 2017, 19:49 |
Alexandr XXX писал(а): но если не получится оболью бензином и сожгу его, (ноут клиентский) И правильно!
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA L750 (INTEL) Полный труп Добавлено: 01 апр 2017, 21:05 |
LeesOL писал(а): без ключа pq22 на затворе и на истоке есть напряжение на посадочном месте этого мосфета? Alexandr XXX писал(а): напрежение резко просаживается проктически до нуля и он начинает греться где просаживается на стоке или истоке ? Alexandr XXX писал(а): если не получится оболью бензином и сожгу его, (ноут клиентский) не напрягайся ,запара быват у всех ,банальная просадка VIN просто надо разобраться
Alexandr XXX
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA L750 (INTEL) Полный труп Добавлено: 02 апр 2017, 06:12 |
spec3202712 писал(а): LeesOL писал(а): без ключа pq22 на затворе и на истоке есть напряжение на посадочном месте этого мосфета? ДА Alexandr XXX писал(а): напрежение резко просаживается проктически до нуля и он начинает греться где просаживается на стоке или истоке ? ДА Alexandr XXX писал(а): если не получится оболью бензином и сожгу его, (ноут клиентский) не напрягайся ,запара быват у всех ,банальная просадка VIN просто надо разобраться
Alexandr XXX
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA L750 (INTEL) Полный труп Добавлено: 02 апр 2017, 15:42 |
DGNT писал(а): Дай мне с дросселей сопротивления, только позиционные номера тоже подпиши рядом с замерами. Хорошо, только завтра сегодня на работе!
Alexandr XXX
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA L750 (INTEL) Полный труп Добавлено: 03 апр 2017, 17:30 |
Alexandr XXX писал(а): DGNT писал(а): Дай мне с дросселей сопротивления, только позиционные номера тоже подпиши рядом с замерами. Хорошо, только завтра сегодня на работе! Дроссель PL5 и PL6 30 ом, PL11 23 ом, PL 10 4.8 ом, PL4 79 ом, PL 9 и PL 8 в кОМ, PL3 1.5 мОМ
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA L750 (INTEL) Полный труп Добавлено: 03 апр 2017, 19:32 |
Alexandr XXX писал(а): Дроссель PL5 и PL6 30 ом, PL11 23 ом, PL 10 4.8 ом, PL4 79 ом, PL 9 и PL 8 в кОМ, PL3 1.5 мОМ PQ41 PQ40 PQ37 проверил эти мосфеты ? ---------- Добавлено спустя 10 минут 26 секунд: ---------- Alexandr XXX писал(а): DGNT писал(а): Alexandr XXX писал(а): Ненавижу эту плату весь мозг взорвала))))))) Не расстраивайся, всегда есть такое железо, что мозг выносит... Короче, поехали по порядку. Ищи PR58 (здоровый резистор, он же датчик тока, на нём по идее будет написано R010 или просто 010) вот он и подключен к общей шине VIN, включаешь мультиметр в режим измерения сопротивления пределом 200 ом и смотришь на PR58 сопр. отн. земли, если ничего не покажет, то переключаешь на 2к, и так до тех пор пока не снимешь сопротивление с VIN, по умолчанию на VIN сопротивление должно стремится к бесконечности... 180 кОМ на шине VIN -180 КОм ? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ---------- Alexandr XXX писал(а): В районе процессора два конденсатора электролитических по 1 ом! какие позиционные номера этих электролитов ?
Alexandr XXX
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA L750 (INTEL) Полный труп Добавлено: 03 апр 2017, 20:03 |
spec3202712 писал(а): Alexandr XXX писал(а): Дроссель PL5 и PL6 30 ом, PL11 23 ом, PL 10 4.8 ом, PL4 79 ом, PL 9 и PL 8 в кОМ, PL3 1.5 мОМ PQ41 PQ40 PQ37 проверил эти мосфеты ? ---------- Добавлено спустя 10 минут 26 секунд: ---------- Alexandr XXX писал(а): DGNT писал(а): Alexandr XXX писал(а): Ненавижу эту плату весь мозг взорвала))))))) Не расстраивайся, всегда есть такое железо, что мозг выносит... Короче, поехали по порядку. Ищи PR58 (здоровый резистор, он же датчик тока, на нём по идее будет написано R010 или просто 010) вот он и подключен к общей шине VIN, включаешь мультиметр в режим измерения сопротивления пределом 200 ом и смотришь на PR58 сопр. отн. земли, если ничего не покажет, то переключаешь на 2к, и так до тех пор пока не снимешь сопротивление с VIN, по умолчанию на VIN сопротивление должно стремится к бесконечности... 180 кОМ на шине VIN -180 КОм ? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ---------- Alexandr XXX писал(а): В районе процессора два конденсатора электролитических по 1 ом! какие позиционные номера этих электролитов ? Всем спасибо нашёл гадёныша электролит pc144 был в коротком, подним стоят два smd, вот один pc46 был пробит, плата дала первые признаки жизни, но помойму это ещё не конец, завтра отпишусь!
