Текущее время: 25 апр 2024, 13:13
nix
Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A100-811 нет поста Добавлено: 12 фев 2012, 03:49 |
Зарегистрирован: 21 янв 2012, 08:13 Наличности на руках: 132.30
Сообщения: 149 Откуда: Украина
Пришел Toshiba Satellite A100-811, на 945GM, было кз по 1,5в нижнее плечо Q3 (sp8k10) было пробито, не было CPUcore, VGAcore, пост карта висела на резете, горел один сегмент 0, кулер крутится и не останавливается, 4с питание жмешь отключалась. Q3 заменил аналогом 4814, все питания появились, CPUcore у 1,83 интела почему-то 0,95в, кулер крутится и не останавливается, 4с питание жмешь отключается, на пост карте засветился второй ноль, резет отлип, мигает clock и все, LPC на мини pci-e, пост карта рабочая. Что может быть?
_________________ Лучше не делать ничего, чем делать что-то не правильно
Pavel
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A100-811 нет поста Добавлено: 12 фев 2012, 14:14 |
Зарегистрирован: 06 фев 2011, 22:56 Наличности на руках: 484.36
Сообщения: 489 Откуда: Краснодар
Любой чип погрей, и сопративление будит уменьшаться, это нормально! Как сказал banderes84 , скорее всего северу у тебя хана, меняй! Или начни сначала с прошивки биоса, проверь сигналы на мульте, может и юг ушел на кладбище и забыл предупредить!Я бы прошил биос, затем заменил север если не прокатит, а дальше осцилографом по плате побежал.
_________________ Всех денег не заработать!!!
nix
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A100-811 нет поста Добавлено: 13 фев 2012, 01:45 |
nix писал(а): есть еще один интересный факт: мерял сопротивление питания юга, так на холодную 54Ом феном слегка грееш юг стремительно уменьшается до 12Ом. Нужно реболить, или он мертв? Решил просмотреть состояние бга контактов, снял юг, отреболил, поставил на место, включаю: нет клока (ресет залипший), увидел на кондере возле севера трещина, пропаял, включать, нугу-гу, сдох мульт, че за хрнь!!!
