Текущее время: 26 апр 2024, 23:13
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: L50-B-23T (QUANTA BLI ) Нету напряжения на кнопки вкл и нету PG на ШИМ Добавлено: 03 мар 2017, 21:25 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
t0ks1k писал(а): На кнопке включение нету. кз ?
_________________ Помогли - поблагодари.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: L50-B-23T (QUANTA BLI ) Нету напряжения на кнопки вкл и нету PG на ШИМ Добавлено: 08 мар 2017, 12:21 |
t0ks1k писал(а): PG=0 куда идёт ?
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: L50-B-23T (QUANTA BLI ) Нету напряжения на кнопки вкл и нету PG на ШИМ Добавлено: 08 мар 2017, 18:36 |
Зарегистрирован: 19 май 2013, 20:32 Наличности на руках: 463.21
Сообщения: 285 Откуда: Баку
t0ks1k писал(а): На ШИМ RT6575 En1=3.3v En2 =3.3v PG=0 LD=3.3v LDO5=5v
На bios питание есть. На кнопке включение нету. 3 и 5 вольт на дросселях присутствуют.
мульт npc3e985la0dx прошивается? Что делать менять ШИМ? повергуд не должен быть в 0 ,проверьте PG на КЗ , проверьте СР0 ,если не ошибаюсь что то вроде 12 в 5 ма, проверьте питание мульта и 108 ногу на просадку ,не помню точно помоему у этого мульта нет своей памяти ,с таким мультом на другой платформе была проблема с сигналом S5_ON
_________________ Хочешь получить правильный ответ,задай правильный вопрос.
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: L50-B-23T (QUANTA BLI ) Нету напряжения на кнопки вкл и нету PG на ШИМ Добавлено: 11 мар 2017, 15:09 |
t0ks1k писал(а): на PG нету КЗ питания мульта в норме 3.3v. 108 нога 3D_ECO_EN#=3.3v S5_ON=2.5v есть ли умножитель и проверяли ли диодные сборки ? не плохо было бы подкинуть РАБОЧУЮ шимку .биос шили ?
Заголовок сообщения: Re: L50-B-23T (QUANTA BLI ) Нету напряжения на кнопки вкл и нету PG на ШИМ Добавлено: 11 мар 2017, 15:23 |
spec3202712 писал(а): повергуд не должен быть в 0 Не должен, но может. Если в схеме не используется. Чтение BIOS при подключении питания смотри.
t0ks1k
Заголовок сообщения: Re: L50-B-23T (QUANTA BLI ) Нету напряжения на кнопки вкл и нету PG на ШИМ Добавлено: 13 мар 2017, 14:14 |
MSF113 писал(а): Чтение BIOS при подключении питания смотри. шевеления только на 6 ноге(CLK), на 2 и 5 нету ничего (DO i DIO) spec3202712 писал(а): не плохо было бы подкинуть РАБОЧУЮ шимку .биос шили ? Шимку не перепаивал. Биос и мульт прошивался.
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: L50-B-23T (QUANTA BLI ) Нету напряжения на кнопки вкл и нету PG на ШИМ Добавлено: 13 мар 2017, 15:16 |
t0ks1k писал(а): Биос и мульт прошивался. а там разве не 64-ка стоит и ес-айди 2408 ? брал с оффсайта ? и ещё сходи по этой ветке viewtopic.php?f=54&t=50308
