Текущее время: 19 апр 2024, 10:25
Stelt
Заголовок сообщения: Ноут Toshiba Satellite A300-1EG выгорел шим АКБ, нужна схема Добавлено: 14 фев 2012, 19:04 |
Сообщения: 124 Откуда: Санкт-Петербург
Здравствуйте! Ноут Toshiba Satellite A300-1EG, платформа INVENTEC POTOMAC PT10SG 6050a2171301-mb-a02.Выгорел до дыры контроллер заряда, пара мосфетов рядом, диод и ещё один мосфет в уголь.Контроллер заряда я вычислил, это BQ24721C, мосфеты один 4825P, второй FDS8884 и ещё один FDS.... в уголь, рассмотреть удалось только что это тоже FDS а вот какой там стоял пока не ясно.Подозреваю что Nканал. Схему с ресурса пока скачать не могу, не хватает сообщений.У меня просьба выложить хотя часть схемы с контроллером заряда и входными цепями(если всю схему нет возможности предоставить).Ну или подсказать что там стояло.Если надо позиционные номера мосфетов, то только завтра( пишу из дома ноут на работе), позиционник Шима U63. Заранее благодарен.
Stelt
Заголовок сообщения: Re: Ноут Toshiba Satellite A300-1EG выгорел шим АКБ, нужна с Добавлено: 15 фев 2012, 20:17 |
Заменил шим, диод, транзюки.Ноут включился, начал заряжать АКБ, потом индикатор заряда АКБ начал мигать, в винде написал что акб требует замены, ноут АКБ перестал опозновать видимо.Выключил, включаю опять адаптер-тишина.При подключении адаптера с АКБ, ноут давит напряжения питания с адаптера в 0, как при кз.Всё цело, поменял все мосфеты по входу Q64-65 и по заряду Q63-62, ноут ожил, но только до отключения адаптера.И всё по новой, с АКБ прочсаживает питание, без АКБ просто не реагирует на подключение адаптера.Но дежурка есть, на кнопке 3,3 в есть, сигнал до мульта 95-я нога с кнопки доходит. После экспериментов пришёл к тому, что после замены Q63 Q62 ноут на подключение адаптера реагирует и включается, АКБ заряжает.Стоит выключить и отключить адаптер, на повторное подключение адаптреа он не реагирует и не включается.Пока опять не поменяю пару Q63 Q62 ничего не происходит.Без АКБ картина та же.Так уже три пары транзюков ставил.Что захрень такая я пока не понял, первый раз с таким сталкиваюсь.
Stelt
Заголовок сообщения: Re: Ноут Toshiba Satellite A300-1EG выгорел шим АКБ, нужна с [РЕШЕНО] Добавлено: 16 фев 2012, 20:18 |
Спасибо за ссылочку, но не то Аппарат я сделал, проблема была в R901 в цепи VCC и ACDET.Видимо когда паял мосфеты его прогревало и он оживал на некоторое время. Ещё раз спасибо за помощь!
