Текущее время: 19 апр 2024, 11:10
Черномор
Заголовок сообщения: Re: c870-dnk (PLF\PLR\CSF\CSR) уходит в защиту Добавлено: 12 мар 2017, 12:15 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51
Сообщения: 4421 Откуда: Москва
elmor писал(а): Уходит в защиту по 1v А где там 1V? Это,по-вашему, питание видео или что?
elmor
Заголовок сообщения: Re: c870-dnk (PLF\PLR\CSF\CSR) уходит в защиту Добавлено: 12 мар 2017, 23:11 |
Сообщения: 21 Откуда: Санкт-Петербург
Черномор писал(а): elmor писал(а): Уходит в защиту по 1v А где там 1V? Это,по-вашему, питание видео или что? Питания на видео чип и на проц!
siberian
Заголовок сообщения: Re: c870-dnk (PLF\PLR\CSF\CSR) уходит в защиту Добавлено: 13 мар 2017, 00:09 |
elmor писал(а): Питания на видео чип и на проц! А у них общее питание? Оригинально!
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: c870-dnk (PLF\PLR\CSF\CSR) уходит в защиту Добавлено: 14 мар 2017, 19:59 |
elmor писал(а): Откинул перемычки от дроселя и сам дросель ситуация не поменялась! Значит не то откинули. Без дросселя,ситуация не может не поменяться.
elmor
Заголовок сообщения: Re: c870-dnk (PLF\PLR\CSF\CSR) уходит в защиту Добавлено: 22 мар 2017, 01:05 |
vldmrdnpr писал(а): elmor писал(а): Откинул перемычки от дроселя и сам дросель ситуация не поменялась! Значит не то откинули. Без дросселя,ситуация не может не поменяться. Логично! На одном из дроселей "R32 141 Z82" происходит странная ситуация: С одной стороны 1.05в а с другой 0.22в!
siberian
Заголовок сообщения: Re: c870-dnk (PLF\PLR\CSF\CSR) уходит в защиту Добавлено: 23 июл 2017, 20:48 |
Dzenzz писал(а): Хотя по даташиту они должны быть одинаковые! Почему это они должны быть обязательно одинаковы и где это условие отражено в DS? Пример использования, но не более того... токи через силовые элементы схемы рассчитываются на этапе проектирования и по результатам выбираются верхний и нижний ключ
