Текущее время: 25 апр 2024, 04:48
Lamit
Заголовок сообщения: Toshiba A100-467 (SA10) На кнопку реагирует, но ни изо, ни инициализации нет. Добавлено: 14 мар 2017, 03:19 |
Зарегистрирован: 04 июл 2013, 19:03 Наличности на руках: 13.02
Сообщения: 29 Откуда: Киев
В общем пришел ноут, проверил все напряжения в норме кроме как питания на проце 0,95 вольт (как то маловато), и мост греется немного сильнее процессора, но в норме. Опорное на 51020 +5 и +3 есть, на TPS51124 1,5 и 1,8 вольта тоже есть, подскажите, куда смотреть ? Спасибо.
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A100-467 (SA10) На кнопку реагирует, но ни изо, ни инициализации нет. Добавлено: 14 мар 2017, 14:13 |
Зарегистрирован: 19 май 2013, 20:32 Наличности на руках: 463.21
Сообщения: 285 Откуда: Баку
Lamit писал(а): В общем пришел ноут, проверил все напряжения в норме кроме как питания на проце 0,95 вольт (как то маловато), и мост греется немного сильнее процессора, но в норме. Опорное на 51020 +5 и +3 есть, на TPS51124 1,5 и 1,8 вольта тоже есть, подскажите, куда смотреть ? Спасибо. на ядре два питания ,сколько другое ? скинь с матери всю переферию ,оставь только память и проц конечно ,перешей биос ,на внешку проверь,что с сигналом LCM_3S_VDDEN ?
_________________ Хочешь получить правильный ответ,задай правильный вопрос.
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A100-467 (SA10) На кнопку реагирует, но ни изо, ни инициализации нет. Добавлено: 14 мар 2017, 16:55 |
Lamit писал(а): Заменил чаржер BQ чарджер зря менял он тут не при чем Lamit писал(а): биос прошить такой нечем... непонял , биоса нет ,флеши нет или програматора ? на ICH7 дунуть бы , правда редко ведутся на прогрев , но от 300 \ 10 сек хуже не будет. пост карта есть ?
Lamit
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A100-467 (SA10) На кнопку реагирует, но ни изо, ни инициализации нет. Добавлено: 14 мар 2017, 23:55 |
при очередном подключении услищат треск, по запаху определил что L5 дросель погоревший, чем заменить ? на вид дросель, по схеме как бы дросель на 3Ампера. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ---------- точнее по схеме как предохранитель какойто ---------- Добавлено спустя 50 минут 14 секунд: ---------- Заменил, со стороны моста 1,46 вольта, с другой стороны L5 1,51 вольта, снял керамику C100, C101 и C87, напряжеение не изменилось. ---------- Добавлено спустя 9 минут 48 секунд: ---------- Снял дросель, на мост, 1,7 Ом сопротивление, на дугом конце дроселя 180 Ом...
Мост ?
Lamit
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A100-467 (SA10) На кнопку реагирует, но ни изо, ни инициализации нет. Добавлено: 15 мар 2017, 02:25 |
ger1977 писал(а): У меня как то был случай с таким буком, мучался с ним пару дней, а потом до меня дошло что он работает от 15v. А я ему пихал 19, ну он соответственно меня посылал Зарядник родной, проверил 15 вольт.
vcr357
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A100-467 (SA10) На кнопку реагирует, но ни изо, ни инициализации нет. Добавлено: 15 мар 2017, 02:39 |
Сообщения: 54 Откуда: СПб
Lamit писал(а): 1,7 Ом сопротивление Если правильно замерено - то маловато. Там кроме моста потребителей нет по +V1.5S_PCIE
Lamit
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A100-467 (SA10) На кнопку реагирует, но ни изо, ни инициализации нет. Добавлено: 15 мар 2017, 10:52 |
spec3202712 писал(а): непонял , биоса нет ,флеши нет или програматора ? Программатор Postal2? но если я не ошибаюсь там флеш на 40 (44) ноги, таких не шил.
Lamit
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A100-467 (SA10) На кнопку реагирует, но ни изо, ни инициализации нет. Добавлено: 21 мар 2017, 01:23 |
Николай101 писал(а): перекатать юг и заново установить! Перекатать не сложно, но зачем, я юг не менял, он родной. По схеме, если я не ошибаюсь (новичек все таки), клавиатура идет на мульт.
Lamit
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A100-467 (SA10) На кнопку реагирует, но ни изо, ни инициализации нет. Добавлено: 13 апр 2017, 01:19 |
Взялся заново за ноут, проверил все звонится на мульт, разъем в порядке, клаву подкидывал, биос шим, все равно клава не работает, залил мульт флюсом, прогрел феном, ну может пайка где уже "усохлась", ноут включается и через 3-5 секунд отключается, картинки нет. Заказал мульт, хотел спросить нужно ли его шить ? мульт KBC1122
