Доброго. На ноуте менял хаб. После этого нет сигнала PM_RSMRST# Биос шился (при включении адаптера есть пара импульсов на флешке), мульт менял (NPCE795) Из сигналов:
+3VACC (на мульте есть) Lid_SW# 3,3в AC_IN_OC 3,3в EC_RST# 3,3в PWR_SW#_M 3,3 (падает при нажатии кнопки)
PM_RSMRST# неизменно в высоком состоянии (смотрится осциллографом), имеет 11кОм к земле. Есть мысль что пришли хреновые мульты с китая, но два из трех работают одинаково как описано выше)
Ориентировался по схеме что в аттаче, т.к. на эту плату нет доков.
Что я упускаю? Спасибо.
вчера ночью по запарке перепутал. PM_RSMRST# в неизменно низком состоянии. Поднял 20 ногу мульта. На ней также пусто. Попробую еще один мульт поставить..
