Текущее время: 19 апр 2024, 21:59
 Заголовок сообщения: l300 (6050A2170201-MB-A03) не работает второй слот оперативы
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 20:37
с 1 слотом все хорошо, включается, работает, с двумя синий экран смерти, с одной во втором слоте мигает желтая лампочка и выключается. менял gl960 не помогло, чистил контакты оперативы. Куда еще смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: l300 (6050A2170201-MB-A03) не работает второй слот оперативы
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 22:21
как вариант:
-не сел север(или подбит второй канал памяти)
-механическое повреждение(обрив дорожек), можно проверить тестером.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 23:23
Євген писал(а):
как вариант:
севера 2 разных ставил, мех. повреждений нет
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 10:29
с одной линейкой во втором слоте работать не будет, это норма. по поводу синих экранов - похоже у вас все таки обрыв по шине адресов/данных от слота до северного моста, так что вызванивайте тестером.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 15:27
после замены севера, проверил еще раз с 2 планками все заколосилось
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L300 (6050a2170201-mb-a03) Не работает один слот ОЗУ
в форуме Toshiba
FatalError
10
6161
10 дек 2014, 17:24
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L300-170 (6050a2170201-mb-a03) Выключается спустя 10-15 секунд, не работает один слот ОЗУ
в форуме Toshiba
MrB
23 фев 2019, 18:39
MrB Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L300 (6050A2170201-MB-A03)) от батарейки ноут работает нормально , но стоит подключить блок
в форуме Toshiba
Vetalon
19 июн 2020, 11:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L300-129 (6050a2170201-mb-a03) Не работает микрофон
в форуме Toshiba
ALEXSHAI
22 ноя 2020, 15:54
ALEXSHAI Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L300-129 (6050A2170201-MB-A03) Периодически перезагружается и иногда отключается
в форуме Toshiba
Akir1
21 авг 2014, 20:53
Akir1 Перейти к последнему сообщению
