7x535ru писал(а):
Посмотрите на состояние материнки и потом попробовать reflow.
Чего-чего попробовать? Материнку пожарить?
От Вашего рефлоу отваленные пятаки под мостами сами к дорожкам прилипнут?
Блин, пишут абы что ради количества сообщений...
ed1976Если я правильно понял, он у Вас вымаргивает 10000101 => 1010 0001 => A1h.
Для Toshiba Satellite A*h - "1R8-E1V output". Конкретно, для A1h - "1R8-E1V voltage is not more than 1.53V when the computer is powered on". Судя по всему, жалуется, что нет какого-то питания 1R8-E1V. Смотрите по схеме... Если питания все на месте - значит, отвалился мост на этом питании, и его не получает.
А вообще, отвал пятаков под мостами при ударах - частое явление. Попробуйте осторожно надавливать на каждый из них по очереди и в таком состоянии включать. Если заметите изменения в поведении - снимать соответствующий мост, восстанавливать пятаки и ставить на место. Впрочем, даже если и не заметите - скорее всего, снимать придётся...
