На внешний экран выдает из, ноут работает. На свой яркий-черный фон. Матрасы подкидывал, шлейф менял да и прозванивал от и до, так как с донора. В этой платформе проц от интел и только хаб, нет тута и транслятора.
Решил прошить БИОС. Брал тут у нас
viewtopic.php?f=54&t=16539 Шил БИОС и ноут выводит изо на свой экран. Лан и вайфай определяются, но мак адрес удален и конечно же в инет не заходит. Посоветовал мне "Турецкий") что нужно добавлять МЕ регионы и любезно поделился архивом "чистых Ме регионов". Дальше прочел статейки (опять таки у нас на форуме и видео ролик - как добавлять МЕ регионы.
Сделал все по книжке (там особо ничего трудного) тут у меня чипсет HM65. Скачал Intel ME System Tools v7 r1 для 6 серии. Открываю дамп новый добавляю чистый МЕ регион для HM65 файл ME Region_1088. Почему именно ME Region_1088 - потому что МЕ регион от старого неисправного родного дампа биоса весит 812 Кб.
Добавляю этот новый чистый МЕ регион, после проверяю в Configuration- ME значения параметров и меняю на оригинал (то что из старого дампа)
например
После этого собираю дамп новый и прошиваю на программаторе.
Есть старт и изо, винда грузится а вот сеть не определяется, как вайфай так и лан. Их вообще нет в списке дисп. устройств, даже в биосе.
Но а если не редактировать значения параметров на оригинал то сеть определяется и мак адреса тоже автоматически добавляются.
Что тут не так ?
