Текущее время: 20 апр 2024, 02:32
Size
Заголовок сообщения: Re: c870-dnw (plf/plr/csf/csr dsc mb) волшебство или ограниченность? Добавлено: 01 апр 2017, 14:52 |
Участник АСЦ |
Сообщения: 1268 Откуда: Екатеринбург
Цитата: Может у клиента банально ось слетела? Попробуйте с нуля поставить 8ку в режиме UEFI. Благодарю за внимание, но такие простые вещи сделал сразу сам. Извиняюсь что выше не отписал. Стоит вставить любую флешку UEFI как висит на курсоре слева сверху.
Size
Заголовок сообщения: Re: c870-dnw (plf/plr/csf/csr dsc mb) волшебство или ограниченность? Добавлено: 01 апр 2017, 15:47 |
Участник АСЦ |
Цитата: С флешки уефи грузиться ? Цитата: Стоит вставить любую флешку UEFI как висит на курсоре слева сверху.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: c870-dnw (plf/plr/csf/csr dsc mb) волшебство или ограниченность? Добавлено: 01 апр 2017, 16:11 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
Size писал(а): UEFI как висит на курсоре в усб 3.0 ?
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
Size
Заголовок сообщения: Re: c870-dnw (plf/plr/csf/csr dsc mb) волшебство или ограниченность? Добавлено: 01 апр 2017, 17:44 |
Участник АСЦ |
Цитата: в усб 3.0 ? хоть куда Цитата: - Сеть, кардридер, камера - в W7 видит? Попробовать это снять видит. СНять попробую. Но ведь в 7-ке работает. чего ж еще надо то. Цитата: - Распаять перемычки питания видеочипа, посмотреть по морганию индикатора грузится ли с флешки или HDD
Можно полюбопытствовать зачем? Эта плата стартует без видеочипа, но картинки мы не увидим, так как никто ее за него не выведет.
Size
Заголовок сообщения: Re: c870-dnw (plf/plr/csf/csr dsc mb) волшебство или ограниченность? Добавлено: 01 апр 2017, 22:12 |
Участник АСЦ |
Цитата: Это все при условии если с питанием видео проблем нет. Т.е. на 7-ке проблем с питанием нет, и даже в играх все отлично. А в режиме UEFI начинаются проблемы с питанием? Цитата: Потом таже процедура с хабом.. Вы тему то читали?
sergei21
Заголовок сообщения: Re: c870-dnw (plf/plr/csf/csr dsc mb) волшебство или ограниченность? Добавлено: 01 апр 2017, 22:57 |
Черномор писал(а): Сеть, кардридер, камера - в W7 видит загрузи и проверь всю периферию установи 8 на легаси и отстань от него .
Size
Заголовок сообщения: Re: c870-dnw (plf/plr/csf/csr dsc mb) волшебство или ограниченность? Добавлено: 02 апр 2017, 19:05 |
Участник АСЦ |
Цитата: загрузи и проверь всю периферию проверял, в семерке все окей. Цитата: установи 8 на легаси и отстань от него . Думал. Нюанс в том что там информации на терабайт почти и вся нужная. А стиль разделов отличаться будет. Т.е. диск форматировать придется. Можно сделать но долго и нудно. Да и сама проблема интересная. Что может мешать...
