c870-dnw (plf/plr/csf/csr dsc mb) волшебство или ограниченность? https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=59437 |
Size [ 01 апр 2017, 14:31 ] | |
Заголовок сообщения: | c870-dnw (plf/plr/csf/csr dsc mb) волшебство или ограниченность? |
Буду признателен профи за помощь. Плата досталась после любителей ютуба. Отреболили видео 3000 и выдали хозяйке. Проработало ровно месяц, после висит на заставке тошиба. Принесли мне, заменил видеочип на новый. Тоже самое. Заменил видеопамять. Тоже самое. Биос конечно же шил. Тоже самое. Поднял хаб, все целое, посадил новый и появились изменения. Плата нормально работает с виндовс 7 в режиме LEGACY, в UEFI (жесткий клиента) все снова висит на заставке тошиба. Схем нету но все основные питания проверил - все в норме. Единственное что осталось на мой взгляд - поменять 2 флешки. С завода бук на 8-ке. Проц и память конечно же подкидывались. |
novapc [ 01 апр 2017, 14:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: c870-dnw (plf/plr/csf/csr dsc mb) волшебство или ограниченность? |
Может у клиента банально ось слетела? Попробуйте с нуля поставить 8ку в режиме UEFI. |
Size [ 01 апр 2017, 14:52 ] | |
Цитата: Может у клиента банально ось слетела? Попробуйте с нуля поставить 8ку в режиме UEFI. Благодарю за внимание, но такие простые вещи сделал сразу сам. Извиняюсь что выше не отписал. Стоит вставить любую флешку UEFI как висит на курсоре слева сверху. |
sergei21 [ 01 апр 2017, 15:04 ] | |
С флешки уефи грузиться ? |
Size [ 01 апр 2017, 15:47 ] | |
Цитата: С флешки уефи грузиться ? Цитата: Стоит вставить любую флешку UEFI как висит на курсоре слева сверху.
sergei21 [ 01 апр 2017, 16:11 ] | |
Size писал(а): UEFI как висит на курсоре в усб 3.0 ? |
Черномор [ 01 апр 2017, 16:42 ] | |
Пара мыслей. - Сеть, кардридер, камера - в W7 видит? Попробовать это снять - Распаять перемычки питания видеочипа, посмотреть по морганию индикатора грузится ли с флешки или HDD |
Size [ 01 апр 2017, 17:44 ] | |
Цитата: в усб 3.0 ? хоть куда Цитата: - Сеть, кардридер, камера - в W7 видит? Попробовать это снять видит. СНять попробую. Но ведь в 7-ке работает. чего ж еще надо то. Цитата: - Распаять перемычки питания видеочипа, посмотреть по морганию индикатора грузится ли с флешки или HDD Можно полюбопытствовать зачем? Эта плата стартует без видеочипа, но картинки мы не увидим, так как никто ее за него не выведет. |
krugliy [ 01 апр 2017, 22:04 ] | |
Картинки не увидите, но увидите начинается ли загрузка. Я бы в сторону видео первым делом смотрел, может перекатать или другой чип попробовать. Потом таже процедура с хабом. Это все при условии если с питанием видео проблем нет. |
Size [ 01 апр 2017, 22:12 ] | |
Цитата: Это все при условии если с питанием видео проблем нет. Т.е. на 7-ке проблем с питанием нет, и даже в играх все отлично. А в режиме UEFI начинаются проблемы с питанием? Цитата: Потом таже процедура с хабом.. Вы тему то читали? |
sergei21 [ 01 апр 2017, 22:57 ] | |
Черномор писал(а): Сеть, кардридер, камера - в W7 видит загрузи и проверь всю периферию установи 8 на легаси и отстань от него . |
Size [ 02 апр 2017, 19:05 ] | |
Цитата: загрузи и проверь всю периферию проверял, в семерке все окей. Цитата: установи 8 на легаси и отстань от него . Думал. Нюанс в том что там информации на терабайт почти и вся нужная. А стиль разделов отличаться будет. Т.е. диск форматировать придется. Можно сделать но долго и нудно. Да и сама проблема интересная. Что может мешать... |
Size [ 03 апр 2017, 18:19 ] | |
проблему в корне решить не удалось. Поставил все в легаси. С сохранением данных. Выдал так. Тема закрыта. |
