Текущее время: 28 апр 2024, 17:03
 Заголовок сообщения: Toshiba NB520-11U PLL52E (LA-6851P rev 1A) Нет реакции на кнопку с клавиатурой
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 18:38
Всем привет.
Пришел с жалобой "разбираешь - включается, собираешь - нет".
Выяснил, что поведение следующее: если вставить батарею, подключить клаву на горячую и включить, то все ок; если потом вытащить батарею и попытаться включить то уже не включится, пока клаву не отсоединишь. Клава проверена в тесте и на прогере Вертьянова. Потребление в режиме ожидания БЕЗ клавы 10 мА, с клавой 50мА.
Прошил биос с оффсайта, изменений нет. Другую клаву подкинуть не имею.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba NB520-11U PLL52E (LA-6851P rev 1A) Нет реакции на кнопку с клавиатурой
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 18:44
любую подходящую по коннектору работать верно не будет но проверить можно также пинцетом замыкать без клавы
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 18:51
Мульт мздит :-):
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 19:01
Замена флещки на 25Q16BV (8 mb не нашел) не дала результата
---------- Добавлено спустя 8 минут 22 секунды: ----------
Здесь стоит KB926QF E0, есть ревизии B1. Еще есть KB930QF A1. Кто нибудь пробовал такую замену на этой платформе?
---------- Добавлено спустя 11 минут 3 секунды: ----------
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 64&start=0
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 12:31
TSARIVAN
Ищите клаву рабочую, тестер клавиатур не видит утечки больше 40ком. При ваших симптомах это запросто может быть клава.
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 21:19
Замена мульта на KB926QF D2 (если не ошибаюсь) не дала результата.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ----------
Vertyanov_SS
Сергей, благодарю. Клаву нет возможности подкинуть, редкая зараза. Попробую помыть или поднять/заменить разъем на всякий случай.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 13:30
также склоняюсь к клавиатуре.. даже похожую хоть подкиньте...
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 14:50
tachkarus
даже похожей нету, даже с таким шлейфом (шаг меньше). Даже не только у меня :)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 15:05
Симптомы залития хоть есть ? Если хоть малейшее подозрение есть, то надо искать клаву чтобы не перепахать весь ноут.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 15:09
Vertyanov_SS
Сергей ,полагаю, что есть. Видно вкрапления бытовой грязи там-сям))
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba NB520-11U PLL52E (LA-6851P rev 1A) Нет реакции на кнопку с клавиатурой  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 18:35
У клиента, оказывается, еще один такой же аппарат. Подкинули исправную клавиатуру - включается, но не работают некоторые клавиши. А с клавиатурой из первого бука второй бук тоже не включается. Итог: клавиатура + разъем (судя по всему, был подзалит, отличия кое-где до 50 мв при диодной прозвонке). Клиент решил пользоваться USB клавой. Тему закрываю. :ps_ih:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba NB 505 (LA-6851P) Нет подсветки
в форуме Toshiba
fredy-87
2886
16 ноя 2015, 08:17
fredy-87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOSHIBA PRO R50-B-11U (FALESY1 A5A003821010 A) не корректно определяется температура CPU
в форуме Toshiba
milovidov.dl
1357
15 дек 2020, 11:29
Roma Romanov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GF63 THIN 11U (MS-16R61) нужна помощь в опознании снесенных деталей и их номиналов
в форуме MSI
Hrynts
03 апр 2023, 12:04
Hrynts Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GF63 THIN 11U (MS-16R61) Нет запуска после замены проца
в форуме MSI
mishka007-84
29 фев 2024, 10:12
darik711 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C660 (Toshiba C660) Не включается с клавиатурой
в форуме Toshiba
PC-Masters
02 дек 2017, 19:35
Igor055 Перейти к последнему сообщению
