Текущее время: 28 апр 2024, 01:27
 Заголовок сообщения: toshiba c850-c3s (plf / plr / csf / csr dsc mb rev.2.1) нет сигнала PM_RSMRST#
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 04:03
Доброго.
На ноуте менял хаб.
После этого нет сигнала PM_RSMRST#
Биос шился (при включении адаптера есть пара импульсов на флешке), мульт менял (NPCE795)
Из сигналов:
+3VACC (на мульте есть)
Lid_SW# 3,3в
AC_IN_OC 3,3в
EC_RST# 3,3в
PWR_SW#_M 3,3 (падает при нажатии кнопки)
PM_RSMRST# неизменно в высоком состоянии (смотрится осциллографом), имеет 11кОм к земле.
Есть мысль что пришли хреновые мульты с китая, но два из трех работают одинаково как описано выше)
Ориентировался по схеме что в аттаче, т.к. на эту плату нет доков.
Что я упускаю?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: toshiba c850-c3s (plf / plr / csf / csr dsc mb rev.2.1) нет сигнала PM_RSMRST#
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 13:51
это нормально, а дальше.
Помогли - поблагодари.
 Заголовок сообщения: Re: toshiba c850-c3s (plf / plr / csf / csr dsc mb rev.2.1) нет сигнала PM_PWRBTN#
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 14:47
вчера ночью по запарке перепутал.
PM_RSMRST# в неизменно низком состоянии.
Поднял 20 ногу мульта. На ней также пусто.
Попробую еще один мульт поставить..
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 23:17
решилось восстановлением сбитого резюка подле мульта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C850-C3S (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) Нужен дамп биоса
в форуме Toshiba
comteh
2235
08 июн 2014, 17:14
comteh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. c850-c3s (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) После подключения новой батареи нет дежурок
в форуме Toshiba
deadmaxpayn
14
2821
03 май 2020, 19:45
deadmaxpayn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite C850-C3S (PLF/PLR/CSR DSC MB REV2.1) Видео
в форуме Toshiba
Shtoper
27 янв 2015, 03:30
Shtoper Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite C850 (plf/plr/csf/csr dsc mb rev:2.3) нет сигнала на матрицу
в форуме Toshiba
kds
2202
27 мар 2015, 19:04
kds Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba l850-b5k (toshiba c850 plf.plr.csf.csr dsc mb rev 2.1) дамп
в форуме Toshiba
salgan
5968
04 ноя 2015, 08:37
hmln Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
