Текущее время: 26 апр 2024, 11:17
Shelest
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellit L500 КЗ по питанию памяти Добавлено: 24 фев 2012, 14:32 |
Зарегистрирован: 24 янв 2011, 13:26 Наличности на руках: 10.40
Сообщения: 261 Откуда: СПБ
King писал(а): там стоят 2 полевика. один на минусе другой на + вот который на + его пробило Называется верхний ключ... Модуль то подкидывал другой? Емкость после дросселя тоже посмотри.
Shelest
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellit L500 КЗ по питанию памяти Добавлено: 24 фев 2012, 15:03 |
King писал(а): и что это мне даст? питание то в норме поднимается до 1,5в При пробое верхнего ключа на модуль пошло питание 19V Поэтому модулю скорей всего кирдык.
alarm
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellit L500 КЗ по питанию памяти Добавлено: 05 мар 2012, 15:57 |
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 15:18 Наличности на руках: 54.00
Сообщения: 6 Откуда: Жуковский
Аналогичный случай: ноут Toshiba L500-1Q6, мать KSWAA LA-4982P rev:1.0, но случай еще интереснее, в БП шарахнула молния,(ноут лежал с сентября), выгорел гитанакс на плате БП, затем через угли в ноут попала фаза, но на удивление совсем не умер, батарейке кирдык(пока толком не смотрел, диагноз предварительный), включается, не постится, греется видео. Схему нашел на http://zremcom.ru/scheme/scheme-toshiba , но она не подходит, в моем зарядка собрана на ISL6251. Возможно у кого-то есть кусок схемы, поделитесь плиз, свою выложить не дает, ругается на ПДФ. Нужно 2 фрагмента, общую, где расписано напряжение по блокам, и входной каскад, где формируется +Vbat. Всем спасибо!
alarm
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellit L500 КЗ по питанию памяти Добавлено: 06 мар 2012, 16:11 |
Все доброго времени суток! После допраскопок стало ясно, что неисправен контроллер питания +3,3В на проц. (греется дурью, U=0,2V) КЗ в процессоре нет (R=~14 Ом) На нем написано буквально следующее: STH DLS L(1?)OL(1?)T AL 9(q?)2 990 GS VJ.(где вопросик-там непонятен символ, в скобках стоит альтернативное прочтение) Гугл ничего не дал, надежда осталась на форумы. Фото в прицепе-называется "Фото-низ".
Возможно кто-то, кто сталкивался с данной мамкой, выберет пару минут для ответа.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellit L500 КЗ по питанию памяти Добавлено: 07 мар 2012, 01:04 |
Модератор |
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
alarm писал(а): Возможно кто-то, кто сталкивался с данной мамкой, выберет пару минут для ответа. С таким качеством фото ответа можно ждать вечно. А не клокер ли это?
djkomix
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellit L500 КЗ по питанию памяти Добавлено: 17 май 2012, 16:52 |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 00:45 Наличности на руках: 195.00
Сообщения: 44 Откуда: United Kingdom
VOT STO ETO element U7 na scheme: STHDLS 101T A192 9901H VJ MYS 936 The STHDLS101T is a high-speed high-definition multimedia interface (HDMI) level shifter that converts low-swing AC coupled differential input to HDMI 1.3 compliant open-drain current steering RX-terminated differential output. Through the existing PCI-E pins in the graphics and memory controller hub (GMCH) of PCs or notebook motherboards, the pixel clock provides the required bandwidth (1.65 Gbps, 2.25 Gbps) for the video supporting 720p, 1080i, 1080p with a total of 36-bit resolution. The HDMI is multiplexed onto the PCIe pins in the motherboard where the AC coupled HDMI at 1.2 V is output by GMCH. The AC coupled HDMI is then level shifter by this device to 3.3 V DC coupled HDMI output. The STHDLS101T supports up to 2.7 Gbps, which is enough for 12-bits of color depth per channel, as indicated in HDMI rev 1.3. The device operates from a single 3.3 V supply and is available in a 48-pin QFN package. ! | Ciber SLasH писал(а): | |
