Текущее время: 16 апр 2024, 15:40
 Заголовок сообщения: toshiba satellite a300-1ec (Pt10s-6050a2169401-mb-a02) включается нет изображения
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 11:37
Доброго времени товарищи.
Попал такой ноутбук на ремонт, не работал от сети, заменил nec tokin, даже охлаждение не снимал(зря), собрал включается нет изображения, включается со второй попытки, от второго нажатия, процессор еле теплый на него приходит 1В, а дросселя перед ним раскаленные, когда вставляешь проц на контактах nec tokin 5 Ом, дежурки есть, работает долго, включается стабильно, иногда вырубается и включается сразу сам.
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite a300-1ec (Pt10s-6050a2169401-mb-a02) включается нет изображения
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 19:17
alexger95 писал(а):
nec tokin 5 Ом
нижнее плечо пробито ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 19:24
До всех манипуляций, сколько ОМ там было? Проц подкидывали другой? Nec tokin менялся на кондёры 330мк по 6шт?
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 16:55
Замеры не делал до манипуляции, ставил 4 тантала 330 10v
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 14:22
Разбирайтесь с ключами, шимом и прочим...
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 20:59
Та же история , заменён нек и шим ДП , поведение асолютно такое же , все питания поднимаются , проц чуть тёплый , всё подкидывал , сейчас разбираюсь , отпишусь .
...Только дурак нуждается в порядке — гений господствует над хаосом.
А.Энштейн
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 18:55
Имеется такой же ноутбук с такой же историей, подкидывал проц на другую машину, проц рабочий. Заменил нек токин на 4 по 477 мкф 6в, заменил мосфеты верхнего и нижнего плечей, родные были в кз, прошил биос, все напруги в норме. Ревизия матери 2.03 если кто найдет решение раньше пжл напишите
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 21:07
в моём случае был виноват мульт и LAN , после замены всё заколосилось .
А.Энштейн
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite A300-1ec (pt10s-6050a2169401-mb-a02) post E0
в форуме Toshiba
novikovam
21 май 2016, 20:57
novikovam Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba A300-1ec (PT10S-6050A2169401-mb-a02) i need picture
в форуме Toshiba
serwanjaf7
07 мар 2018, 01:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite A300- 1ec (INVENTEC PT10S-6050A2169401) Отключается
в форуме Toshiba
MisterAlex
23 май 2019, 12:11
MisterAlex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A300-1EC (INVENTEC PT10S-6050A2169401-MB-A2) нет инициализации
в форуме Toshiba
FedorovV
3247
20 июн 2016, 14:36
Николай101 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba A300 ( PT10S-6050A2169401-MB-A02) Посткод F7
в форуме Toshiba
eugkov
12
4997
07 май 2014, 15:53
eugkov Перейти к последнему сообщению
