Текущее время: 29 мар 2024, 08:54
alvig
Заголовок сообщения: SATELLITE U940-DQS (Compal LA-9161P) Непонятки с чарджером bq24725 Добавлено: 08 апр 2017, 16:56 |
Зарегистрирован: 01 май 2012, 16:47 Наличности на руках: 15.11
Сообщения: 63 Откуда: Самара
Неисправность: Не заряжает АКБ. Заменили АКБ на новый, работал пока не сел АКБ. Без АКБ от БП работает без проблем, стоит подкинуть батарею, вырубается ACDRV и входные ключи PQ203, PQ205 закрываются соответственно, на В+ появляется напряжение АКБ. ACDET реагиурет на БП 0в - 2,6в ACOK соответственно 0в - 3в При подключеной АКБ BATDRV 18,5в; Если подключить БП, так же BATDRV 18,5в и закрыты PQ203, PQ205 Ключи PQ203, PQ205, PQ207, PQ201, PQ202 менялись, BQ24725 тоже, PR211 (датчик тока) менял Какие параметры ещё смотреть?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: SATELLITE U940-DQS (Compal LA-9161P) Непонятки с чарджером bq24725 Добавлено: 08 апр 2017, 21:42 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2849 Откуда: Липецк
BATT_TEMPA ? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды: ---------- alvig писал(а): При подключеной АКБ BATDRV 18,5в; Если подключить БП, так же BATDRV 18,5в это как? ---------- Добавлено спустя 7 минут 42 секунды: ---------- снимай PC234, PR233,PQ207, PQ201 и смотри BATDRV.
_________________ Помогли - поблагодари.
Денис Скляров
Заголовок сообщения: Re: SATELLITE U940-DQS (Compal LA-9161P) Непонятки с чарджером bq24725 Добавлено: 08 апр 2017, 22:09 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 12:38 Наличности на руках: 183.53
Сообщения: 218 Откуда: Ivanovo
alvigХод мыслей понятен, возможно, действительно срабатывает защита по току. Проверьте керамику по линии CHG, может течет что? А запитываете от чего, потребление при подключении питания со вставленной АКБ хоть кратковременно какое-нибудь появляется? Посмотрите попытки запуска ШИМ на затворах PQ201, PQ202 осциллографом, есть? ---------- Добавлено спустя 7 минут 8 секунд: ---------- planetoxod писал(а): alvig писал(а): При подключеной АКБ BATDRV 18,5в; Если подключить БП, так же BATDRV 18,5в
это как? ---------- Добавлено спустя 7 минут 42 секунды: ---------- снимай PC234, PR233,PQ207, PQ201 и смотри BATDRV. А что Вас смутило? Вроде все в пределах нормы, напряжение с SRN (напяжение АКБ) + 6В с REGN... или я чего-то не понимаю?
_________________ Cogito, ergo sum.
alvig
Заголовок сообщения: Re: SATELLITE U940-DQS (Compal LA-9161P) Непонятки с чарджером bq24725 Добавлено: 10 апр 2017, 13:24 |
planetoxod писал(а): При подключеной АКБ BATDRV 18,5в; Если подключить БП, так же BATDRV 18,5в
это как? Упор на: Если подключить БП, так же BATDRV 18,5в и закрыты PQ203, PQ205Заряд не идёт при подключении БП, входные ключи закрыты. Ощущение что по защите рубит. ---------- Добавлено спустя 9 минут 53 секунды: ---------- primesvc писал(а): Посмотрите попытки запуска ШИМ на затворах PQ201, PQ202 осциллографом, есть? Осцил есть. Попыток запуска на затворах PQ201, PQ202 нет вообще.... Как я эту керамику мелкую не люблю... Походу придётся пересаживать всю, начну с конденсаторов. И думки одолевают - из за шины данных АКБ не может ли такой мути получиться? ---------- Добавлено спустя 26 минут 46 секунд: ---------- ILIM 0,86в ---------- Добавлено спустя 38 секунд: ---------- + 6В с REGN имеется
Денис Скляров
Заголовок сообщения: Re: SATELLITE U940-DQS (Compal LA-9161P) Непонятки с чарджером bq24725 Добавлено: 10 апр 2017, 16:02 |
Участник АСЦ |
alvig писал(а): из за шины данных АКБ не может ли такой мути получиться По идее, все проблемы с АКБ, в этом случае, должны заканчиваться отключением ШИМ-преобразователя, служащего для зарядки АКБ... а у Вас закрываются входные ключи, что происходит, судя по даташиту на чарджер, только при превышении допустимого потребления от источника питания... Но, если нет попыток запуска ШИМ-а, то на каком основании срабатывает защита? Потребления-то нет, если ШИМ не запускается (или Вы не успеваете отследить эти попытки запуска). Если принять за вводную то, что чарджер исправен, и alvig писал(а): Попыток запуска на затворах PQ201, PQ202 нет вообще.... я бы еще посмотрел в сторону мульта, т. к. рулит всем он. Для начала - прошить, если есть под рукой новый - поменять и прошить. (хоть его исключить получится).
alvig
Заголовок сообщения: Re: SATELLITE U940-DQS (Compal LA-9161P) Непонятки с чарджером bq24725 Добавлено: 11 апр 2017, 10:03 |
primesvc писал(а): Для начала - прошить, если есть под рукой новый - поменять и прошить KB9012QF-A3 к сожалению прошить нечем, пока не обзавёлся таким программатором... В наличии только TL866, но он таких вещей делать не умеет. Если только из под винды ЕС обновить.
alvig
Заголовок сообщения: Re: SATELLITE U940-DQS (Compal LA-9161P) Непонятки с чарджером bq24725 Добавлено: 11 апр 2017, 12:32 |
msozzy писал(а): PQ207 закрыт без АКБ ? Да, закрыт, BATDRV отсутствует. Без АКБ PQ203, PQ205 открыты, ACDRV имеется.
Денис Скляров
Заголовок сообщения: Re: SATELLITE U940-DQS (Compal LA-9161P) Непонятки с чарджером bq24725 Добавлено: 11 апр 2017, 12:53 |
Участник АСЦ |
alvig писал(а): KB9012QF-A3 к сожалению прошить нечем Ну, если работаете, покупать все равно придется. Такой программатор с каждым днем все актуальнее. Могу посоветовать взять авторский у Сергея Вертьянова - крайне удобное и качественное устройство, вместе с тем вполне демократичное по цене (за пару ремонтов отобъется).
Денис Скляров
Заголовок сообщения: Re: SATELLITE U940-DQS (Compal LA-9161P) Непонятки с чарджером bq24725 Добавлено: 11 апр 2017, 15:20 |
Участник АСЦ |
msozzy писал(а): попытай счастья заменой PU200. alvig писал(а): Ключи PQ203, PQ205, PQ207, PQ201, PQ202 менялись, BQ24725 тоже
Денис Скляров
Заголовок сообщения: Re: SATELLITE U940-DQS (Compal LA-9161P) Непонятки с чарджером bq24725 Добавлено: 11 апр 2017, 19:55 |
Участник АСЦ |
Черномор писал(а): Поинтересуюсь у ТС, ни он, ни кто другой об этом ничего - а что на 20-й лапе BQ в варианте AC, акб и совместно? Спасибо за подсказку, и правда, есть для ACDRV еще одно необходимое условие...
alvig
Заголовок сообщения: Re: SATELLITE U940-DQS (Compal LA-9161P) Непонятки с чарджером bq24725 Добавлено: 11 апр 2017, 21:38 |
Черномор писал(а): Поинтересуюсь у ТС, ни он, ни кто другой об этом ничего - а что на 20-й лапе BQ в варианте AC, акб и совместно? VCC 19в (AC) VCC 12.8в (АКБ) VCC 12,8в (AC+АКБ) Не нормально это, AC+АКБ 19в положено! Спасибо за подсказку! Походу тут собака порылась... Завтра добью, силов уже нет донора искать. О результате отпишусь!
