Текущее время: 24 апр 2024, 22:34
DikoST
Заголовок сообщения: Toshiba (-) Вопрос про 4007-й видик Добавлено: 10 апр 2017, 16:27 |
Зарегистрирован: 14 фев 2015, 06:59 Наличности на руках: 688.40
Сообщения: 516 Откуда: Россия
Здравствуйте. В ремонте находиться Тошиба, но суть не в ноутбуке, а в видике. Вопрос следующего содержания, в следствии неких причин замена видеочипа 216-0774007 не помогла, при пересадке на свинец, снёс несколько конденсаторов на чипе, и для сравнения взял другой чип и выяснил, что есть 216-0774007 с резистором 0 Ом, а есть с конденсатором. Где разница отобразил на рисунке, с чем это связано ? Вложение: 216-0774007 резистор vs конденсатор.jpg Заранее спасибо за ответ.
_________________ -= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =- -= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Toshiba (-) Вопрос про 4007-й видик Добавлено: 11 апр 2017, 09:50 |
novakov писал(а): ща попробую так и так запаять Не ст оит.. Спросят ерунду какую, заинтересуешься Докладываю - покопавшись в мусоре, взял такой и эдакий чип. Оба сняты с заводских плат, не в КЗ по питанию, померли от старости, сомневаться в их валидности не приходится, просто разные ревизии. У того где конденсатор сопротивление между площадками достаточно высокое 250 оМ С резистором там же сопротивление полный 0 (без резистора, само собой). ИМХО вместо резистора можно ничего не ставить, вместо конденсатора ставить резистор нулевик я б не рискнул.
Заголовок сообщения: Re: Toshiba (-) Вопрос про 4007-й видик Добавлено: 11 апр 2017, 11:24 |
Черномор: а в реальности, скорее всего, при установке на плату данный конденсатор окажется закороченным, т.к. на пате эти две точки соединены. Как с 216-0774009. И, собственно окажется, что монописуально, что ставить, лишь бы чип был живой и тем, что на нем написано.
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Toshiba (-) Вопрос про 4007-й видик [РЕШЕНО] Добавлено: 12 апр 2017, 17:06 |
Черномор писал(а): Не стоит.. Тоже так думаю. Черномор писал(а): Спросят ерунду какую, заинтересуешься Пнятно, что ерунда и если бы всё заработало, то и не задался бы эдаким вопросом, заметил эту разницу чисто случайно вот и возник вопрос с чем это связано. Порывшись у себя в "разборке" нашёл несколько чипов с конденсаторами и несколько с резисторами. К моменту написания вопроса сравнить удалось только с новыми чипами которые с резисторами, и парой плат на которых тоже стояли резисторы, поэтому и возник этот вопрос. А с учётом того что - не работает, возникал вопрос, а не "левый" ли чип? PS: В ремонте оказалось, что чип таки "левый", замена на другой решила проблему, но ясно и то что это никак не связано с резистором/конденсатором.
