Зарегистрирован: 17 дек 2016, 23:05 Наличности на руках: 135.45 Сообщения: 275 Откуда: Планета Земля
здравствуте. имеется ноут. Toshiba satellite A205-S5801 .материнка 6050A2109401-Mb-A02 rev;2 отсутствуют пара мосфетов возле разъема адаптера.схему не смог на гуглит есть только с ревизией rev:1 для начала прошу помочь со схемой .а дальше по обстоятельству.спасибо.
поставил AO4407 (питание с адаптора ) а второй оказался питание с батарейки его покаместь не ставлю.ноут запустился и постоянно перегружалься. почитал на форумах про большой кондер под сокетом и поменял на 4шт.по 330мкф.ноут завёлся загрузка логотипа биоса пошла.при не рабочем конденсаторе с процессором ноут перегружался через каждый 5-6 сек. бесконечно .со снятом процессором тоже перегружался но через 15-20сек этого времени хватало чтобы замерить напряжения они оказались в норме. косвенная улика против кондера.буду собирать посмотрим что дальше
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
