Текущее время: 22 ноя 2024, 11:00
 Заголовок сообщения: Toshiba A300D-21D нет изображения
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012, 18:23
Достался мне агрегат, человек сказал что греется видюха. Включаю, нет изображения и на вга разъёме. Кулер вращается постоянно. Обращения к жёсткому нет. Пост карта показала 89. прошил биос, картина таже. не особо опятный я, может кто подскажет что это может быт? может что ещё попробовать сделать? а так смекаю что южный. хотя ... может схема есть у кого на pt10ap. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300D-21D нет изображения
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012, 19:11
У них север RS780M частенько дохнет и судя по посту так оно и есть.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012, 10:42
а раз там есть такой север - то и проц АМД , кои тоже автоматически под подозрением
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012, 17:43
дела !
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012, 20:12
Согласен.
И Чипсет: AMD M780G
И Turion X2 Ultra ZM-82
дохнут часто и внезапно.
Можно попробовать аккуратно (очень аккуратно и только для диагностики) дунуть в кристалл севера. Еси стартонёт либо наоборот станет хуже - меняйте север, ежели нет - разумнее сначала найти проц и подкинуть
Из заменяемых процов, которые стартонут на этом ноуте только серии QL RM ZM .. есть ещё Sl - но его найти трудно.
другие процы тут работать НЕ БУДУТ!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A300D-21D (Inventec PT10A+/10AG+) Нужно фото обвязки южного моста
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
bubn
29 июл 2020, 02:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite A300D-21D PSAHCE (PT10A/10AG+) Нужен БИОС
в форуме Toshiba
Izumkin
27 авг 2015, 15:22
Izumkin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A300D-21D PSAHCE (6050A2177801-MB-A02) Помогите найти Bios
в форуме Toshiba
TSARIVAN
2640
22 фев 2017, 16:38
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba A300d (DABD3AMB6) Включается нет изображения
в форуме Toshiba
pyatnicco
26 окт 2015, 23:34
pyatnicco Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba A300D-11v (Quanta BD3A) После замены RS690 нет изображения
в форуме Toshiba
chepelvn
13 май 2017, 11:29
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Saxet и гости: 24
