Текущее время: 24 апр 2024, 13:47
 Заголовок сообщения: L350D (6050A2175001-MB-A02) Отсутствует CPU_PWRGD
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 10:31
Добрый день.
Ноутбук не стартует, нет питания на процессоре.
Начал проверять питания по схеме, наткнулся на отсутствие +V1.2S как оказалось CPU_PWRGD = 0 лю.
Не пойму как этот сигнал формируется он есть на 7 лапе OZ838 и на 6 лапе OZ838. Какая из них им управляет ?
Проверил на наличие низкого сопротивления, и на обрыв подтягивающего резистора, там все нормально.
Схему брал тут https://vlab.su/viewtopic.php?f=250&t=1 ... %2A#p16287
 Заголовок сообщения: Re: L350D (6050A2175001-MB-A02) Отсутствует CPU_PWRGD
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 11:13
Все PG-ды управляют.
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 14:18
обе шимки OZ839 и OZ838 управляются одним PWR_GOOD_3 который почему то в низком уровне 0.18в.
формируется он LMV331IDBVR проверил напряжения на контактах, вроде как все что должно быть есть. Я не профи, подскажите при каких условиях формируется сигнал. Замеры и фото прилагаю.
1. контакт 1.8в.
3. контакт 1.28в.
4. контакт 0.18в.
5. контакт 5в.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ----------
попробовать замкнуть резистор R279 пинцетом, питание на проце появлялось
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 14:34
U18 снять ?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 14:43
SLP_S3#_3R - 3.3 в
---------- Добавлено спустя 41 секунду: ----------
planetoxod писал(а):
U18 снять ?
замеры с запаянной микрухой
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 14:19
Компаратор(LMV331IDBVR) садит подтяжку +V3S, на 4ой ноге низкий логический уровень. Меняй компаратор...
 Заголовок сообщения: Re: L350D (6050A2175001-MB-A02) Отсутствует CPU_PWRGD  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 23:25
Заменил, работает, всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L350D-10X PSLE8E-01000GRU (6050a2175001-mb-a02) Не загружается с памятью бренда (hynix)
в форуме Toshiba
Craz
02 сен 2014, 08:39
Craz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L350D (6050A2175001-MB-A02) нет питания проца и северного моста
в форуме Toshiba
serega132
4336
05 ноя 2014, 11:21
serega132 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L350D (INVENTEC PS10AP - 6050A2175001-MB-A02) 1.2V вместо 1.8V
в форуме Toshiba
Compute
10
2904
19 фев 2015, 14:01
Compute Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. l350d-10x (6050a2175001-mb-a02) Можно ли 216-0674024 заменить на 216-0674026?
в форуме Toshiba
ip2010
05 май 2016, 15:42
ip2010 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L350d (PS10A+(6050A2175001-MB-A02)) Возможно ли замена 216-0674024 на 216-0752001?
в форуме Toshiba
gaivern82
09 авг 2016, 12:47
gaivern82 Перейти к последнему сообщению
