Текущее время: 16 апр 2024, 17:23
 Заголовок сообщения: Toshiba A300D-11v (Quanta BD3A) После замены RS690 нет изображения
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 12:05
Всем доброго времени суток.
Есть ноут, изначальная проблема в отсутствии инициализации, прогрел север, завелся.
Маркировка на чипе была частично затерта, покопавшись по инету, понял что стоит там 216MQA6AVA12FG. Заказал новый 216MQA6AVA12FG, пришел, поставил, инициализация есть, посты идут, на caps реагирует, НО нет изображения на матрицу, на vga также нет.
Как я понимаю что все чипы из серии RS690 идут с интегрированным видеоядром, разница только в отсутствии DVI/HDMI.
Собственно вопрос, возможен ли перемарк чипа, или почему нет изображения?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300D-11v (Quanta BD3A) После замены RS690 нет изображения
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 12:59
Катните на свинец, возможно недосел.
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 10:22
Так и сделал, всегда новые чипы перекатываю на свинец.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300D-11v (Quanta BD3A) После замены RS690 нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 11:29
Заказал чип у другого поставщика, все заколосилось!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. satellite a300d-11v (amd) взаимозаменяемость чипов
в форуме Toshiba
kryvoruk
13 дек 2016, 16:06
romica Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A300D 11s (BD3A) Bios и Rtc батарея вопросы
в форуме Toshiba
Shabydag
22 июн 2015, 14:17
rks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a300d 11s (BD3A) mouse initialized error system configuration data read error
в форуме Toshiba
Shabydag
09 сен 2015, 15:23
Shabydag Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A300D 11s (BD3A) включается только после полного обесточивания
в форуме Toshiba
Shabydag
2239
30 янв 2016, 21:58
ukcomputer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite P300D-10U (PSPD4E) (Quanta BD3A) ищу BIOS
в форуме Toshiba
Ciber SLasH
21 май 2015, 18:00
