Тошиба L650D, пришел с дохлым 2001-вым севером, заменил вместе с видаком, картинка не появилась. Перекатал на свинец, посты бегут до 00, при этом картинка должна быть (биос insyde), но её нет. Все напряжения в норме, биос шился, изо нет и на матрицу, и на внешку. Матрицу подкидывал, без изменений. При посадке чипа компаунд с памяти не снял. Говорят, дохнет она здесь, или под ней шары слипаются. Как проверить ума не приложу, куда копать дальше?
