https://vlab.su/
satelite l50-b-1mc (dablidmb8e0 r-e) не включается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=61465
Страница 1 из 1
сергей петрович [ 18 май 2017, 18:31 ]
Заголовок сообщения:  satelite l50-b-1mc (dablidmb8e0 r-e) не включается
наплате был дохлый мульт и восминогая хрень возле усб,поменял,сейчас дежурка есть,но на разьёме питание батареи можно сказать ничего нету,ставил батарею,с батарей дежурка есть,но при подключение зарядки индикатор не горит,стоит 88732,ставил 88731 всё тоже самое,на флешке питание есть,напрягает что на кнопке включение 0.7 вольта и на разьёме батареи ничего нету,мульт стоит nuvoton npce985laodx я так понимаю,что его програмировать не надо?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: ----------
на какую ногу мульта должно приходить кнопка,а то прозванивал ну так и не прозвонил.
---------- Добавлено спустя 7 минут 58 секунд: ----------
походу процу настал пердык,стоит комбайн,видюля отдельно на плате,так вот под ним весь угол звониться в короткое,может из-за проца не быть питания на разьёме батареи?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: ----------
напрягает,что возле усб восминогая хрень была в кз и грелась реально,видать клиент в усб чё то сунул.наверно :du_ma_et:
77romantik77 [ 18 май 2017, 23:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: satelite l50-b-1mc (dablidmb8e0 r-e) не включается
восьмигранная хрень создана для безопасного извлечения устройства, сидит на 5 вольтах
обычно у чипов на углах выводы GND
проц в зарядке не участвует, этим чаще всего заведует мульт
а кнопка не всегда идет прямо в мульт, иногда она заводится через мосфеты
сергей петрович [ 19 май 2017, 11:22 ]
77romantik77
это всё и так понятно,непонятно почему нету напряга на разьёме и почему нету 3 вольта на кнопки.
77romantik77 [ 19 май 2017, 11:34 ]
для начала, шаржер хоть меняли? ключи в его цепи целы? (даже если целы то могут течь, лучше махнуть на заведомо рабочие)
сергей петрович [ 19 май 2017, 11:47 ]
77romantik77
уже нашёл пару транзюков которые мне не нравяться и один диод убит наповал,т.е вообще ничего не пропускает.пойду искать.
---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 36 секунд: ----------
поменял,без изменений,снял радиатор с проца,а плата оказывается была залита,на проц сверху попало немного,незнаю затекло под него или нет,померял на плате рядом с процом кондёры в кз звоняться,мучает меня всё таки смутное предчуствие.что процу пердык,
77romantik77 [ 19 май 2017, 13:46 ]
то что "звонится" имеет такое понятие как сопротивление, на процах оно всегда "звонится" и имеет сопротивление 15-30 ом,
---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ----------
раз транзюки убитые значит есть вероятность что шаржеру все же досталось, так что меняем его и смотрим дальше
сергей петрович [ 19 май 2017, 13:56 ]
77romantik77
кто сказал,что транзюки убитые?классные у тебя процы с 15 омами сопротивления,у меня как то всё больше 4 -8 ом,да бы ты прочитал хоть тему немного,твой шаржер блин менял на 31 всё тоже самое.ты в тему пришёл просто попиз..еть?а вообще я лошара надо было давно усб проверить и плату в топку,на усб 3ома 77romantik77 о чём это говорит?
---------- Добавлено спустя 20 минут 21 секунду: ----------
купил себе за 20 на запчасти. :ya_hoo_oo:
---------- Добавлено спустя 39 минут 49 секунд: ----------
снял проц появилось на одном пине зарядки 3.3 вольта,на кнопке так и осталось 0.7 вольта на какую ногу мульта приходит кнопка никак не могу её отзвонить.
сергей петрович [ 19 май 2017, 23:21 ]
77romantik77
чё слился что ли?а умничал то как,я чуть не подумал,что знает что.
DGNT [ 19 май 2017, 23:53 ]
сергей петрович писал(а):
npce985laodx
Если смотреть по схеме quanta hkc, то кнопка растёт со 108 ноги мульта и поидее через 1к резистор.
В данной схеме конечно хрен знает через что, но коль напрямую ты не дозвонился, значит через резистор или ещё какую хрень.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ----------
А кто дежурка у тебя?
сергей петрович [ 20 май 2017, 10:30 ]
DGNT
во вторник посмотрю,ну с дежуркой всё в порядке,думаю от мульта до кнопки косячёк где то..
http://www.phpbb.com/
